Фасадчики есть?
начал активно интересоваться этим видом работ.Сейчас появляются вопросы.мокрое выравнивание.Крепеж пенополистирола .потом оштукатуривание.при неровностях стен до 20 мм можно закрепить пенополистирол точечно клеем и плотно по краям.а если например здание имеет неровности более 20 мм.?Что в данном случае целесообразно применить?Черновое выравнивание цпс-ом?надежно,но трудоемко.Подкладки из пенополистирола?как то ненадежно.
Оштукатуривание это дорого,надо пенопластом подравнивать. Второй вариант клей погуще + пеноподдув в полости.
Самый лучший вариант - выравнивание штукатуркой и клеить на тонкий слой. Насчет дороговизны штукатурки - это под вопросом, потому что при выравнивании пенопластом уходит много клея, а он стоит не дешево.
Да, клей стоит дорого, но стоимость ЦПС штукатурки плюс работа выйдет дороже клея. Я делал подкладки из пенопласта (в местах крепления дюбелями), отмечал эти завалы на пенопласте маркером, после дюбеления просверливал отверстие в пенопласте и задувал пену (в разумных пределах, иначе выдавит ППСП). После армирования эти места имели такую же жесткость, как и соседние участки.
4.5 евро -25 кг,это у нас,у вас должно быть подешевле. А теперь, сколько стоит штукатурка у вас? с применением готовых смесей,и с просеиванием песка и бодяженьем её на месте + cтоимость материала?
Я тоже собрался утеплить фасад. Как вариант подсказали следующее. 1.Пенопласт 1х0.5 клеем на клей для систем теплоизоляции с пенополистиролом (пенопласт) для стен из кирпича, элементов для бетона, газобетона, цементных и цементно-известковых штукатурок. 2.Дополнительно крепим на ("гриб")  3.Клеим сетку фасадную на армирующий клей. https://homemasters.ru/...977d91fe.jpg 4.Грунтуем. 5.Шпаклевка фасадная. 6.Грунт-краска. 7.Водоэмульсионка фасадная с добавление колоранта. Ещё советуют делать зазор между плитами пенопласта 6-8мм для заполнения монтажной пеной. Замечания и дополнения будут?
Ещё советуют делать зазор между плитами пенопласта 6-8мм для заполнения монтажной пеной.Замечания и дополнения будут?
Зазор оставлять не надо, а вот после крепления пенопласта все щели (если будут) задуть пеной.
Есть один неприятный момент,цоколь фундамента имеет вот такую безобразную формуpost-1-0-27647800-1389392924_thumb.jpgПенопласт думаю подгнать под верхнюю точку цоколя вот таким образомpost-1-0-72415700-1389392923_thumb.jpgВозникает вопрос,что делать с местами отмеченым красным маркером.Сей феномен имеет место быть не по всему периметру а только на одной торцевой стенке и одной продольной.Уровень цоколя ровный,поэтому от угла по продольной стене здания около 250мм,а на другом до 400.Задание расположено на наклонной плоскости.Моё мнение крепить металлическую сетку армирующую и раствором (граншлак,цемент,песок) правилом.А как быть с остальными участками,гнать пенопласть до низу оставляя зазор от бетонной стяжки около дома( вдруг дом усадку даст и весть мой пенопласт пойдет пузом)?Потом в перспективе думаю со временем облицовку камнем "песчаник"Как его крепить на пенопласт и будет ли он там держаться?Уважаемый спецы жду ваших рекомендаций.
Вообще-то цоколь не утепляют пенопластом, над ним крепят цокольный профиль (не обязательно), а от него уже пенопласт. Некоторые приклеивают на цоколь экструдированный пенополистирол. На пенопласт я не рисковал клеить фасадную плитку (в вашем случае песчаник), но видел как люди армировали сеткой плотностью 300 г/м2, и только после армировки крепили дюбелями. Насколько это надежно - не отслеживал, т.к. прошло слишком мало времени, но идея неплохая.
Вопрос не в том клеить или нет пенопласт на цоколь...Вопрос как его выровнять до опроделенной толщины,ведь может выйти до 70мм.Бужет ли раствор держаться такой толщины на мет.сетке армирующей?Cпасибо..
Ну если вопрос в этом, то это не вопрос. Держаться будет. Главное подготовить основание, очистить его от покрытия (чем это черным он у вас покрыт, битумом или краской?), качественно закрепить сетку и ни в коем случае не наносить слой за раз, иначе полопается. Делаете так. Подготовили основание, покрыли бетонконтактом, закрепили сетку, накидали слой, высох, еще слой, высох, финишный слой + выравнивание. 28 суток на высыхание и можете работать дальше (крепить песчаник или ...).
Нет это не покрытие.Просто снимал телефоном,качество снимка получилось такое..
Отдельно спасибо за подсказку насчет Бетоконтакт
Подскажите,а как вот такой фрагмент сообразить по углам?
post-1-0-28107100-1389393063_thumb.jpgЕсли поверх уже первого слоя пенопласта клеить,токмо зонтики взять подлинее и наполовину толщины второго слоя углубление под головкузонтика и зашпаклевать тем же раствором,а потом уже сетку армирующую,уголок перфорированый?
Клеить наверно лучше на пену-клей,под голову зонтика-гриба,были пластмассовые сверла и заглушки из пенопласта (глубиной около 1,5 см),каждый фрагмент обработать уголками....? ;)
нет не каждый угол,лицевую часть дома..нафиг мне эта красота будет смотреть на соседний участок :D "фрагмент обработать уголками....?"выходит что так..
  • 2 месяца спустя...
Камни прошу в меня не бросать...Вот что получилось,фасад делал впервые....Ещё много работы предстоит..цоколь,крыша и т.д..
Хорошо получилось.
Однако, может быть с крыши следовало начать? Теперь на крыше очень аккуратно действовать придётся, чтобы не покоцать стены.
Vitasol , ну и теперь колись. Как ты это делал. Технологии, материалы, секретные приёмы. :)
Cогласен,всё в финансы упирается...
Технология довольно проста..
1.Поверхность(кирпич силикатный) обработал грунтовочным составом Ceresit CT 17 с ПВА..Состав 3/1.
2.Гидроуровнем отбил горизонтальный уровень чуть выше цоколя..
3.Поклейка пенопласта плотность 25 (использовал сухую смесь строительную Момент).По центру плиты три ляпухи,по краям в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты.(личное наблюдение,если не делать отступ 20мм излишек раствора выдавливает наружу,а так равномерно распределяется по всему периметру края плиты).
4.Выждал 3-4 дня,укрепил пенопласт зонтиками( я филонил :rolleyes: ,ставил по два на плиту).
5.Затем армирующий слой.(Смесь для армирования и приклеивания пенополистирола Момент).Нанес вертикальный слой на ширину сетки,приложил уже заранее отрезаную сетку затем шпателем разгладил.Следующая вертикальная полоса с нахлестом в 100-150мм на предыдущий.И так по всему периметру.Потом второй слой,сетка получается между двумя слоями смеси армирующей.На углы уголки перфорированые.
6.Грунтовка CT 17 уже без ПВА.
7.Шпаклевку фасадную брал «БудМайстер»
8.Краска фасадная "СНЕЖКА ЭКСТРА ФАСАД" + Концентрат пигментный COLOREX ( чтобы добиться того оттенка что на фото ушло десять тюбиков,почти стоимость банки краски 14кг :D  Красил валиком поролоновым фактурным..
