Расчет проводки для проточного водонагревателя
ferel
Менять кабель на более толстый или не стоит ???Купил проточник на 6кВтВ щитовой от вводных кабелей фазы и ноль на выключатель нагрузке с него идет на счетчик а уж со счетчика идет на 2 автомата (розетки, освещение) и УЗО с автоматом (для проточника).Специально для него проложил из щитка в квартиру еще один кабель 3x4.После 20 минут использования проточника кабель нагревается до 45-50 градусов при условии что в квартире 28-29 (по ощущения довольно теплый)По моим расчетам 6кВт/220В = 27А а 4 должна держать в районе 30 (в стене).Или это максимальная нагрузка ? И может лучше было положить 6 ???
До 60 градусов - это нормально, кабелю не страшно. Но если хотите, чтобы вообще не грелся, можно проложить 3х6.
Ну лучше конечно когда не на пределе все работает, а с запасом. И потом смотря какой кабель надо смотреть еще и производителя, некоторые занижают сечение на 20-30 %
Обидно... хотел купить 3x6 но тута Электрик с моей организации предложил 3x4 и 4x4 даром отдать ну я и вляз 3x4 думал хватит вот теперь думаю лучше бы взял 4x4 и два провода кинулбы на фазу...Впринципе использовать можна ??? Пускай греется ???Сам кабель по ощущениям реально 4 (всетаки да и медный на вид)
Изменено пользователем ferel
Это не так страшно, гораздо хуже, когда для жил вместо меди используют нечто богомерзкое... Но если кабель не перегревается, можно особо не напрягаться.
Ну если выше 60 не нагревается можно, сечение фазы кстати не должно быть больше чем нейтраль и РЕ и при таких нагрузках важно что бы все соединения были надежны
