установка кухонной мойки
burin
заменил стол-мойку, а раковину решил поставить старую из нержавейки врезную - она правда гнутая (плотно не прилегает к столешнице), осталось два кронштейна.Как ее можно установить? вернее как надежно загерметизировать зазор между мойкой и столешницей???
Какие кронштейны? Без фото трудно понять что мы имеем в ДАНО этой задачи. Обычно в столешнице выпиливается дыра по (периметру минус ~2см к центру). на столешницу по округе в эти 2 см наносится герметик, плавно опускается раковина (если есть стяжки, то стяжками она придавливается к столешнице). Излишки герметика, выдавленного из-под раковины на столешницу убираются. Все в принципе.
post-43311-1280922466_thumb.jpgвот такие зазорыpost-43311-1280922500_thumb.jpgа это одна из двух стяжекплотно притянуть ее не получается этими стяжками
burin, а уши на мойке сохранились, если да, то научу как выйти из положения, с помощью подручных средств.
fomins ты имеешь в виду стяжки-кронштейны? они не сохранились:(
я уж думаю может все это делать стянуть болтами с резиновыми уплотнениями, т.е. насквозь мойку+столешницу просверлить?
просто брать новую раковину в половину стоимости самой тумбы-стола не очень хочется
Нет, я имею ввиду уши на самой мойке.
осталось тока два уха на самой мойке
