Кондиционер не нагоняет температуру
Добрый всем день, повесил кондиционер Midea MSG-09HR, комната 15кв метров (то есть кондиционера более чем достаточно), потолки 2.5м, Кондиционер молотил без остановки 2е суток! На выходе из кондиционера прибор показывает 12 градусов, пульт выставлен на охлаждение 17 градусов с максимальными оборотам вентилятора, но температура в комнате днем при +35 за окном, не опускается меньше 28-29 градусов, минимум был ночью, термометры внутри комнаты показывали +25 (это при +17 на пульте).Я уже не знаю что делать, кондиционеру 2 недели, температура вообще не нагоняется в комнате. Приезжали сервисники, замерили фреон, и сказали что все в норме :( Посоветуйте как общаться с сервисниками, и что вобще это может быть? Ведь явно что то не в порядке, у соседей висит такой же кондиционер и все в норме, сколько задали столько и держит.PS В комнате стеклопакеты, окна завешены жалюзями, двери и окна естественно закрыты.Очень жду ответов.
Статьи - Промышленность
10.02.10
Правильная настройка кондиционера
Итак, давайте же разберёмся, как правильно настраивать кондиционер. Запомните, любой кондиционер работает на основе хладагента, с помощью которого и охлаждается воздух. Довольно таки часто люди заблуждаются, думая что, чем ниже указана температура на дисплее выставляется, тем будет ниже температура, выходящая из кондиционера, и тем быстрее помещение охладится. Но это абсолютно не так. Температура, которая будет выставлена вами, говорит о том, что при такой температуре перестанет работать наружная часть кондиционера, которая потребляет электроэнергию. Одним словом мы контролируем, не воздух, а сам термостат.
Допустим, мы выставляем температуру 23 градуса, отключается наружная часть, когда градус температуры на датчике, достигнет 21-22 градуса, это при условии охлаждения и включится при 24-2 градусах. То есть кондиционер будет поддерживать температуру, которую вы задали.
А что произойдёт, если выставить температуру 16 градусов? Летом, кондиционер не сможет довести комнату до 20 градусов, иными словами, кондиционер будет напрасно мотать электроэнергию и беспрерывно работать. А комнатная температура может и будет на один градус меньше. Правильное выставление температуры – это отличная экономия электроэнергии.
Выбирая кондиционер, обращайте внимание даже на самые мелкие детали. продумайте всё, учтите даже место расположение кондиционера. С включенным кондиционером, вы должны чувствовать себя комфортно и уютно, а не на оборот. Только правильно подобранная температура даст вам все условия, для приятно место провождения в помещении
Температура меньше 29 градусов не опускается, хоть на 17 ставь хоть на 25 :(
странная ситуация. уверены что 12 градусов поток дует??на ощупь холодный воздух и не может охладить небольшую комнату
Вот именно это и поражает! Так и есть :)
А сколько за бортом? Может просто кондей не справляется. У меня например сторона южная и солнце долбит прямо в окна, +45 градусов. Кондей перегревается, срабатывает защита и он холодить прекращает, гоняет воздух в режиме вентиляции, пока не остынет. Потом опять включается. Если так начинает дурака валять, то тоже в комнате 29-30 градусов и хоть ты что делай, пока на улице прохладнее не будет...И потом, я в инете посмотрел на вашу модельку, у неё объём воздуха перекаченного в час 450 кубометров. Не очень много по сравнению с аналогами, там как правило 550-580 кубиков. Так что воздух, горячий на холодный, он меняет не так быстро, как хотелось бы.
Возможно кондиционер в неудачном месте стоит (как у меня). Гоняет один и тот же воздух в своём углу, а в другие части комнаты не задувает. Как вариант : поставить напольный вентилятор, чтобы он перехватывал струю из сплита и распределял её по помещению.
MacTep, вот тут почитайте, много полезной информации по неполадкам кондиционеров:
error404
А так вы какие то странные вещи рассказываете:
Если всё так и есть, то остаётся только одно. Вы наверное вместе с кондиционером ещё и обогреватель включаете или тёплые полы...
Посчитайте количество тепла, которое выделяется в комнате. Через стены хрен знает сколько может уходить тепла. К стати, у вас зимой в комнате холодно? Если да, тогда стены виноваты. Ищите куда холод уходит. И потом, вы ставите на 17 градусов, думаете температура в комнате будет такой же? Да никогда в жизни. Максимум на что вы можете рассчитывать, это я думаю на 22 градуса.
Судя по всему нашел причину!Дом панельный, комната совмещена с лоджией. Шиферная крыша дома покрывает только участок над комнатой, а крыша над лоджией ровная и покрыта черной толью))) Солнце шпарит с утра и до позднего вечера, на улице +38. Вчера случайно дотронулся до потолка над лоджией))) В общем обогреватель отдыхает, с таким теплопритоком не удивительно что кондиционер не справляется. К следующему сезону буду делать скат над балконом.Спасибо всем за помощь!
