покритикуйте короб со светодиодной подсветкой.
Прикинул конструкцию будущего короба, получилось следующее:
в нише будет лежать гирлянда светодиодов.
нормальные размеры? или желательно что то уменьшить/увеличить?
нишу бы сделал уже а бортик повыше, светодиоды ведь а не люмки или неон будут лежать им и этого места много
А высота 110 мм, чем обусловлена? Светильники врезные? А с размерами так думаю: Бортик выше или ниша шире.
110 обусловлена низкими потолками :-) 2550 :-)
светильников врезных пока не планируется! только люстра по центру и 4 гирлянды в коробе по периметру.
поэтому может 110 уменьшить?
бортик выше? т.е. не 40 а 60 например? а почему? я 40 запланировал что бы пыль высосать можно было из ниши...
ниша шире??? а почему? из каких соображений?
ничего не понял :-) может не прослулся ещё :-) что поправить то надо? дно ниши (которое 100 мм) поднять? или дно поднять и бортик поднять? на сколько см. изменить разумнее?
я делаю бортик 40% от высоты короба
ну так и получается примерно! короб 110 бортик 40!
Тогда конечно.
Тут вопрос эстетический.С высоты вашего роста не желательно чтобы было видно вертикальную полосу гипсокартона, которая закрывает каркас. К тому же она будет ещё и подсвечена.Поэтому или бортик выше или нишу глубже...
Тогда конечно.Тут вопрос эстетический.С высоты вашего роста не желательно чтобы было видно вертикальную полосу гипсокартона, которая закрывает каркас. К тому же она будет ещё и подсвечена.Поэтому или бортик выше или нишу глубже...
спасибо! понял о чём речь! нишу в 100 заменю на 150. Достаточно по Вашему мнению будет?
Прикиньте на чертёжике. Нарисуйте в масштабе, свой рост и потолочек. Сами всё увидите.
стенку гкл всеравно будет видно, надо борт делать очень высокий имхо нету смысла делать нишу ширенишу на 80мм -90мм а бортик 55-65мм для уборки так и так придется делать самодельную насадку, может гофру какую загнуть крючкомили вариант с полосками стекла замутить и пыль обтереть легко и можно стекло матовое или рассеивающее применитьчерным полоски гкл на них стекло ложится, зелень стекло, желтый светодиод лента
Собираюсь нишу такую же делать!Размеры, как специально для меня сделаны )Спасибо, за разъяснения!Правда, один вопрос, если устанавливать рассеивающее стекло,не будет ли подсветка слишком тусклой? Хотя это надо проверять на практике...
А что подразумеваете под "гирляндой светодиодов"?Я к чему, светодиодных лент, линеек, кластеров существует нехилый выбор- мы то о чем говорим?Подробности в студию.имхо, имхо, имхо..
тут темка где то была про самодельные гирлянды из короба, светодиодов и резисторов. понравилась идея.
если самодельничать, то уж лучше купить китайскую елочную гирлянду одноцветную, дешевле обойдется чем время тратить на пайку. Имхо, имхо, имхо..
Слова ёлочная гирлянда уже пугают :-) а китайская это вообще жуть! мож ещё и ваты туда побольше с петардами сразу заложить :-)
А вот ещё вопросик появился....понятно что на вкус и цвет советчиков нет, но может есть принципиальные отличия и мнения.Вариант 1 - Ниша для подсветки полностью из гипсокартона, как на чертеже в начале темы.Вариант 2 - Из гипсокартона только короб, а ниша выполняется из полиуретанового или т.п. фигурного профиля. В него и кладётся гирлянда.Какие плюсы и минусы этих конструкций?и ещё мысль появилась, есть ли смысл на торец ниши изнутри полоски зеркала клеить? что бы они свет отражали и свет дальше по потолку бил из ниши?Забавной идея кажется :-) как гуру?
может ;-) а может и цельную полоску если длина позволяет.это так, мысль появилась, ну и мнения и смысл интересны.ну и принципиальные отличия каркасов для подсветки интересны.
      • 260 ответов
