Насос для ДАЧИ. Помогите выбрать!
Подыскиваю насос для дачи. Требуется откачка грунтовых вод с частицами грязи. Что подскажете по маркам. Мощность нужна или минимальная, или средняя. Как Вам марка Джилекс. Самые доступные по цене насосы. Или лучше по дороже, по практичней? :unsure:
У меня Джилекс (с поплавком) стоит в подвале в гараже. По мощности я что-то перебарщил за час он может перекачать до 16 кубов воды, пропускает частицы до 35 мм. диаметром. Если не ошибаюсь это фекальный насос. Приобрел себе дополнительный для откачки только выкопанного колодца, тоже взял Джилекс с высотой подьема до 14 метров максимальный диаметр частиц 10 мм. Насос отлично справляется.
Будете смеяться, но уже 8 лет для откачки септика и 3 года для сервиса накопительных емкостей использую самый простой "Ручеек" при необходимости к нему присобачивается поплавковый переключатель типа "лягушка". Для того, чтобы ТОЧНО подобрать насос, нужно знать тип загрязнения и размер частиц, скорость притока грязной воды воды, необходимость автоматческого включения, высоту подъёма воды....Сейчас доступно множество различных марок насосов под сточные воды, от китайцев за 1500 р до пром. вариантов. Короче, нужны подробности. :)
