Прикрыть полотенчик
Очень нужна помощь: уже не первый день мучаюсь..Полотенцесушитель(старый) отодрал от старой краской.. планирую покрывать краской(эмаль) либо белой, либо серебряной.На фото черная линия- шкафчик из гкл. У полотенчика 10-15 см(там где красным) есть части, которые тяжело отодрать от старой краски и их нужно визуально скрыть, вполтную к шкафчику из гкл. Вопрос: что тут можно сделать? как вариант от смесителей "крышечки", но опять же размер нужен 10-15см...
пробовал.Вообщем вопрос не в том как отодрать, а как прикрыть.Там даже, если отодрать краску-все равно ужасно смотрится: резьба, "большая гайка". Все это было прикрыто предыдущим шкафчиком, Но я шкафчик уменьшаю и теперь это будет на виду
Возьмите патрубок необходимой длинны и диаметра, разрежьте его в длину (если нет возможности снять полотенчик) и наденьте на полотенцесушитель. Отцентруйте и закрепите вокруг трубы. Промежуток (пустоту) заполните монтажной пеной. После высыхания срежьте, прошпатлюйте и покрасьте вместе с полотенцесушителем.
чем закрепить патрубок после того как его разрезать и одеть на полотенчик?монтажная пена и полотенчик..от нагревания монтажке ничего не будет?
Разоприте чем нибудь изнутри: клинышками, обрезками пены, да наконец фольгу сомните и разоприте ей.
Я думаю от сюда беды не будет.
Пожелтеет только сильно.
Цена вопроса - 2 т.р. На шпаклевку и краску больше изведешь.
2 т.р. это какого вопроса?
Разоприте чем нибудь изнутри: клинышками, обрезками пены, да наконец фольгу сомните и разоприте ей.Я думаю от сюда беды не будет.
Всё равно будет шпатлевать и красить.
1) разрелал патрубок(заметьте он должен бы чуть больше диаметром чем сама труба)-->одел патрубок на полотенчик, чтобы он вплотную(с небольшой щелью) зашел на полотенчик. Как там изнтури что либо сделать?2)и зачем шпатлевать что-то?полотенчик с патрубом шпатлевать? там только краской пройтись
Шпаклевки там от терморасширения будут трескатся. Если уж ты подобрал какой-либо патрубок на эти гайки(муфты) и посадил на пену, то под покраску подойдет видимо только МС- полимерный герметик(пусть даже за несколько слоев, с учетом усадок). Учти что монтажная пена имеет тоже коэффициэт расширения и если ты этот патрубок сделал из двух половинок, то его стык тоже надо заделать чем то эластичным, примерно с таким же коэфициентом. но это все логика, а практически конечно все эти параметры фиг подберешь, поентому герметь все стыки на МС-полимер и закрашивай.
Нового полотенчика
Ага, а еще отключать стояк, срезать старый полотенчик, нарезать резьбу...
de_l,не зацикливайся на готовом решении,включи воображалку-соображалку и пройдись по отделам,причем по всем подряд и смотри внимательно,может нужный тебе колпак продается в виде какой-нибудь погремушки или солонки. :)
Или стаканчика из нержавейки.
ребят вчера был 6 часов в леруа. да и на рынках смотрел.пока нет ничего.вариант один купить брусок деревянный-->распилить на 2 части-->вырезать полости для полотенчика-->одеть закрепить и покрасить.правда дерево на полотенчик..
