клеить фасадную плитку к металлу
Доброго вечера!Фасад частного дома. Металлическая дверь. Лутка металлической двери - уголок 50х50 по периметру проема. Фасад оштукатурен вровень с уголком. Фасад будет частично оклеен фасадной плиткой Фагот (размеры плитки 250х65). Не оклееная плиткой стена будет прошпаклевана и окрашена. А вот стык уголка и стены не дает покоя. Будет затекать вода, краска и шпаклевка поотлетают на раз. Планирую рядом с уголком приклеить плитку (расположив ее вертикально), а вот можно ли приклеить ее, чтобы закрыть уголок (т.е. на уголоке 40мм и 25мм на стене)? Может будут другие идеи (засиликонить шов не предлагать, краска его не закрашивает, а расползается по нему паутиной, хотя краска силиконовая).
Что такое лутка?
покрасить предварительно металл и стену, стык заполнить акриловым герметиком, потом все покрасить окончательно - ничего не затечет.
Единственный клей, которым рекомендуют клеить любые материалы, в том числе плитку на металл - полиуретановый. Ну и еще жидкие гвозди, но они не такие эластичные. Т.к клеить нужно на стык двух материалов, то с жидкими гвоздями через некоторое время плитка останется на уголке, а от стены отойдет. При поклейке на полиуретановый клей может будет держаться.
Что такое лутка?
коробка, стойка петельная или притворная
Что такое лутка?
Спасибо за советы.
На фото дверь и дверная коробка (лутка).
Сегодня навеяло. Плитку просверлить и прикрутить к уголку саморезами, отверстия замазать эпоксидной шпаклевкой.
Изменено пользователем marimar
Еще вариант: в районе дверей штукатурку сбить, прибить сетку с заходом на стену 20 см и с заходом на металл, между металлом и сеткой проложить полоску пенополиэтилена толщиной 2 мм, заштукатурить слоем 2...3 см цементным раствором с заходом на металл, положить камень на клей для плитки, откосы сделать из раствора (толщина откоса получится 2...3 см плюс толщина камня), пенополиэтилен немного выковырять и заполнить образовавшуюся щель акриловым герметиком, откосы покрасить фасадной краской.ЗЫ: пенополиэтилен создаст зазор между металлом и штукатуркой, в результате чего металл может играть (температурное расширение, вибрации от хлопанья дверью), но при этом штукатурка не треснет, т.к. остается на месте. Толщина штукатурки 2...3 см обеспечивает необходимую прочность слоя штукатурки, если сделать тоньше - будет похуже
Может оформить примыкание к двери раскладкой для плитки и проити МС-полимерным герметиком(он красится и воды не боится).
А может просто плитку на стену приклеить с нахлёстом на метал?
Не получится, см.выше (т.е. на уголоке 40мм и 25мм на стене)
Раскладка не пойдет, т.к. толщина плитки 16-20 мм
Не ну почему не получится. Можно попробовать применить принцип мозаичной плитки. Наклеить на основание, а основание вместе с плиткой наклеить на стену.
Не получится, см.выше (т.е. на уголоке 40мм и 25мм на стене)Не ну почему не получится. Можно попробовать применить принцип мозаичной плитки. Наклеить на основание, а основание вместе с плиткой наклеить на стену.
Мысль. Надо обмозговать на досуге. Спасибо
А что мешает основание прикрутить или приклеить к стене, а потом облицевать? С сеткой-штукатуркой (сообщение #6) смысл тот же, только мороки, наверное, больше, зато классика - традиционная штукатурка, цементный раствор, а не фанерки прикручивать/приклеивать разные.
