Стяжка."моя борьба"
Фольга под теплый пол.Как на полиетилен и прочие рулонные материалы ставить маяки.Обычный маяк 1 см фиг установишь на раствор.Так как основание подвижное.Какие варианты решения?
Спасибо! Без канавок как-то спокойнее. А с передвижными маяками -- ну надо же, и в голову не приходило! Пойду погуглю, как это хоть выглядит...
всё там же  https://homemasters.ru/...ola/?p=24546
 713 и ниже в процессе если напрягают дырки которые проткнули саморезы то силикон и прочие мастики скотчи в помощь
гы...наловчился я все таки стяжки делать в 2 мм под правило.110 квадратов недавно закончил..Затирать только заепывает.Сегодня СНИПы смотрю.А по госту оказывается 4 мм под цементо-песчанную стяжку надо.
это толщина стяжки или просвет под правилом ?
и то и другое :)
а под ламинат требование 2мм на 2м правило
Самовыравнивающийся.3-4 мм залить достаточно легко.Хотя в моем случае хватает и моей стяжки.Но это на хорошем напряге в затирке.Себе бы залил самовырававнивающейся.Клиентам придется стяжку выдра**вать.Так как экономия по деньгам.Стяжку плюс самоналивайку не все потянут.
кстати говоря тот же ветонит 3000 к примеру по полу как шпаклевкой размазать не такой уж большой расход но зато поверхность хоть под линоль хоть под ковролин очень даже пригодна а затирать конечно не легко
Ну под линоль или ковролин у меня по умолчанию.Либо самоналивайка,либо фанера.Стяжку черновую я только под ламинат допускаю.
Наливной пол фирм EK, фарвест или Дюна кто нибудь использовал?
Еще вопрос.
Закончил недавно стяжку.
Появились проблемы.
Работал полусухой смесью.Плоскость норм.
Но через две недели пошли трещины вдоль маяка.
Визуально как будто стяжку вздыбило на пол-миллиметра на маяке.
В районе маяка бухтение.Пол грунтовался.
Слой стяжки 4 -5 см.Состав.Вермикулитобетон.
Сами пласты между маяками без трещин.Ведут себя нормально.
Сверху планируется ламинат и плитка на теплый пол.
На ламинат пофиг.Но вот как поведет себя плитка на таком поле.
Совет весьма нужен.
Полазил по инету. и нашел-придумал следующий вариант.Удалить маяк. Получится ложибинка в 1,5 см.Залить жидкое стекло.что бы пропитало место бухтение в стяжке.После заделать штробу от маяка наливным раствором.Плитку устанавливать на клей для подвижных оснований.
конечно по маяку треснет два разных материала
по периметру ленту деформационную делал?
маяк ведь был на че то приклеен, обычный маяк на 10мм ?
Сами пласты между маяками без трещин.Ведут себя нормально.Сверху планируется ламинат и плитка на теплый пол.
ну и нормально, бугры где маяки можно и сточить, след от маяка замазать, стекло не знаю каким боком поможет
уже и определился :) клей только такой не дешев
Сано.Спасибо что откликнулся.Лента деформационная была по всему периметру.Маяк обычный 10 мм. прикреплен на тот же раствор что и смесь для заливки стяжки.Клей меня не смущает.разница волма теплит и волма мультиклей всего 40 рублей.сверху теплый пол в растворе от плитки.Либо mapei Kerabond T + Isolastic
под теплый пол пленочный подложить пробку.Норм.вариант?или лучше фольгированную подложку?
Разобрался со стяжками.Для увеличения адгезии наношу на пол стиробонд.Маяки не выдираю.1,5 месяца.Ни одной трещинки.Еще вопрос Суперпластификатором C3 кто нибудь пользовался?Как он в работе.Ну и вобще какой опыт работы с пластификаторами.
litande , Суперпластификатором C3 пользовался, без него стяжка была в трещинах, с ним трещины не появились. Может конечно замесы разные, но во всяком случае теперь работаю только с ним
