Выравнивание стен.
Уважаемые мастера, а подскажите ситуацию по Ротбанду. Сделал замес, и под конец раствор начинает немного терять пластичность. Добавляю совсем чуть чуть водички и тщательно перемешиваю, он становиться пожиже и можно что то с ним делать. А на мешке написано, что воды ни в коем случае не добавлять в готовый раствор. Неужели это так смертельно и чем черевато?Спасибо.
один раз не пи...я перемешиваю.главное сильно не увлекаться.максимум один раз.Ротбанд фуфел полный в последние годы.волма или ек хорошие штукатурки.
Мне больше всего "Теплон" нравится. Привык что-ли.
Я так понимаю, что идет некая химическая реакция, гипс твердеет, кристаллизуется. Добавляя воды, ты внешнее нежелательное проявление этой реакции вроде как сводишь на нет и отодвигаешь еще на какое-то время, но на самом деле вполне может оказаться, что ты эту реакцию прерываешь, сбиваешь с нужного ритма, и в итоге свойства штукатурки могут оказаться не тем, на которые ты рассчитывал - она может быть более хрупкой, может быть разная адгезия у первоначальных участков и у доразбавленных водой, да мало ли что еще... Правда и сам этим несколько раз грешил (в случае со шпаклевкой), и последствий пока нет. Но другим все равно советовать не стану :)PS Все сказанное - не догма и даже не аргументированный ответ, а просто предположение.
Всё правильно. Нарушается цикл, процесс застывания. Это как с клеем. Намазал, соединил и жди когда застынет. Если будешь всё время поправлять и выравнивать, то хрен приклеится.
Уважаемы профи нужна еще помощь.С ровными стенами работа движется, подобрал пропорции,руку слегка набил, на стенах прослеживается первый и последующие мешки, маячки и откосы согласно форума,т.е. все по инструкции. Но в данном случае наступил запор мысли, короче имется одна стена полукругом, см.фото, перепад и по высоте и прогиб посередине, да и не полукруг это, а какой-то очень многоугольник. Вопрос как равнять эту стену или мне прямой путь в раздел ГКЛ,но и с гкл вопросов куча. На стене и два окна и радиаторы, их конечно можно снять,но трубы из пола торчат на15 см, шаблоном не подступиться, профиль к полу не прикрутить, трубы идут вдоль стены под стяжкой. Короче, посоветуйте чего нибудь, хочется чтоб красяво было.
Можно маяки горизонтально поставить.
Выставить дюбель-гвозди, но не сначала лепешки раствора накидывать, а наоборот, сначала маяки прикрепить к дюбель-гвоздям, чтобы не выгибались. Я крепил так: брал небольшие (см 5) отрезки медной проволоки (если тонкая, то можно 2 в 1 жгутик скрутить), привязывал их к шляпкам дюбель-гвоздей, а затем привязывал к ним маяки через перфорацию в маяках. А потом уже наживлял раствором.
Получается,тогда, следующая технология. Сначала вычисляю радиус своей стенки, надо школу вспоминать, ширина зала около 5-ти метров, беру ГКЛ 2.5 метра, изготаливаю шаблон на половину стены, выставляю по вертикали крайние и средние покеры, между окнами, далее опираем шаблон на покеры и по горизонтали, сантиметров через 20-30 выставляем линию покеров, сначала одну половину, потом другую (наверное на покеры надо надеть крепление, вырезаное из подвеса, где-то на форуме описывался этот способ, для удержания маяков). Потом выдергиваю подоконник, чтоб не мешал и можно работать. Нижнюю линию покеров надо пустить над трубами, сантиметров на 10 выше, кода встанет штукатурка, можно и низ доштукатурить. Наверное так?
А что нужен правильный радиус? Какой сейчас стена имеет радиус, такой и оставляй. Просто сначала верхнюю линию саморезов (всю) выставляешь с шагом ну например метр (можно чаще, реже) на минимальный слой, потом нижние по уровню или отвесу. У тебя же есть радиус - это стена. Зачем добавлять себе работу. Ты может и углы 90 градусов между стен выводишь?
Углы 90 градусов не вывожу. Без шаблона думаю даже верхний ряд не выставлю, стена оштукатурена винтом и имеет только подобие полукруга, махали правилом на глаз, если середина еще похожа на полукруг, верх/низ выведены отрезками. Ладно, на сегодня и завтра работа есть, пару дней подумаю как лучше и проще сделать, еще и маяки между собой как-то соединить надо.
