Подсветка потолка из гкл еще раз...
Гость
Все просмотрел в соответствующих ветках, но ответа для себя не нашел. Вопрос вот в чем: какие именно светильники используются для закарнизного размещения при подсветке потолка?В магазинах присмотрел - вроде как надо брать продолговатые лампы дс или галогенные, но пока не могу понять КУДА их, пардон, вставляют. :D В какой светильник, читай, видимо, простейшую арматурку?Опросы продавцов ничего вразумительного не дают - предлагают покупать обычные светильники под эти лампы, рассчитанные на установку "на виду" - с плафонами, стильным видом и т.д. и ценой от штуки, хотя для установки за карнизом ничего этого не надо. Нужна арматура попроще, своеобразный "патрон".С точечными все понятно - купил плафончик за 60 р., вставил галогенку. А эти куда?И еще вопрос - верно ли я понял, что цветная подсветка потолка - это обязательно неоновые небюджетные лампы?Sano: особое спасибо за разъяснения насчет шпаклевки. Вроде получается!
Гость
Почитай про LytecWire. В Росии его называют "электро-люминисцентный провод". Производитель - компания ELAM (Израиль), технология - Lytec. Еще эту штуку называют "холодным неоном". Технология относительно новая, но многообещающая. У нас за погонный метр просят $4 плюс блок питания на 30 метров - $5Создает декоративный свет. Читать при нем не получится, но кино смотреть - вполне B)
Я тоже сначала долго мучался как да из чего. В результате в крупной светотехнической фирме менеджер подсказал, что профи берут простые наборы в который входят дроссель(вообще не гудит производства Финляндии) , два патрончика для люминисц. ламп(просто застегиваются на цоколе лампы без традиционного вращения) и две скобки-держатели ламп. Вообщем дешево и сердито. Если удастся надыбать цифру, размещу фотки. Удачи.
Вот и фотка, извините за качество до сих пор не знаю как толком прикреплять их. Да и скобки уже все установлены поэтому их в кадре нет.
то СержВидел фотки в галерее хорошо придумал :beer:
Гость
Дело опять-же в том, какое освещение желаемо получить?Если надо осветить всю комнату отраженным от потолка светом - люминисценки в самый раз (дешего и сердито), а если нужно декоративно подсветить только периметр потолка - то тут либо Lytec, либо Дюралайт, либо неон, либо что-то подобное.
Электролюминесцентный провод
http://electrolight.ru/?type=new&id=11
Электролюминисцентный провод, конечно, хорошо. Но дороговато. И ещё он светится не очень ярко. Пока по яркости лидирует архитектурный неон. Ещё очень хорошо смотрится и удобно монтируется оптоволокно бокового свечения, но оно очень дорого, зато вы можете менять цвета как угодно (докупив приборчик - Colorchanger).Самый дешёвый вариант - люминисцентные лампы (дневного света).Галогенки малоэффективный вариант. Светодиоды - дешево, но тоже плохо рассеивают свет, хотя их главное достоинство - работа в течении 25 лет, если правильно подобрано питание.
Изменено пользователем sam01
VictorSib
а можно поподробнее что за дроссель на фото, сколько их надо например на 10-к ламп, и нужен ли изображенный на фото стартер ?
Гость
Дроссель Helvar обычный. Существуют электронные но они дорожеЛамп и количество дросселей надо в зависимости от ват ламп (812) 140-1417
Гость
Вообщето для ламп как на фото
такой дроссель не подойдет
для тонких ламп есть специальные
смотрите
http://electrolight.ru/...earch&pid=81
А в наших краях законченная электронная конструкция обходится дешевле одного дросселя, и весит несравнимо меньше.К каждой лампе по комплекту (дроссель + стартер, ну и стойки с контактами куда лампа вставляется) либо электронный но опять же к каждой.
Изменено пользователем tiiho1
