Падает давление воды в ванной
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.Знакомый попросил разместить проблему.Недавно был ремонт, сантехразводка сделана МП, и появилась проблема - при открытие холодной воды на одном потребители (на кухни, туалет, стиралка) - падает давление в ванной, причем падает сильно.Фото приаттачил, надеюсь из него понятно что и как разведено.Заранее спасибо за помощь.Сергей.
Судя по фото и подводка воды, и разводка на потребители сделаны трубой одного диаметра. А раз так, то давление и должно падать. Я так думаю.
Ну да, стоят, только как они тут помогут, если, к примеру в коллектор входит 20 труба и 4 20-х же выходит? Ясное дело что если открыть кран на полную мощность в ванной, а потом открыть на кухне, то, при такой схеме, давление воды в ванной упадет. Если заменить подводящую трубу, то, ИМХО, это должно помочь. Если я не прав, то надеюсь профи меня исправят и Matras_msa получит ответ на свой вопрос.
Причина падения давления - монтаж разводки трубой одинакового диаметра. Если не ошибаюсь у вас смонтированно 16 мм трубой (а фитинги и того более занижают). В вашем случае необходимо поменять вводную трубу в коллектор на 20 мм или большую(по возможности).
Я собственно и сам так подумал сразу, но не дают покоя вопросы:1. Раньше то, до переделки без всяких гребенок такого не наблюдалось, почему сейчас стало?2. На фотках местных гуру как мне кажется вход и выход у гребенки также как и тут - одинаковые. Однако никаких перепадов я так понимаю у заказчиков нет.Или я неправильно картинки смотрю?
Как раньше было сделано никто уже не узнает :D Полагаю старые трубы все же были толще и падение давления было не так заметно. А на фото, что Вы сейчас привели, как раз хорошо видно, особенно на холодной воде, что подводящая труба, та что медная, толще отходящих.
Ну ок :) может действительно я с фотографиями ошибся. Хотелось бы конечно дополнительное подтверждение от гуров получить :) а то они отмалчиваются :).В итоге правильно я понял - нужно чтобы входная труба на гребенку была минимум на размер больше чем выходы с гребенки?Какая тогда должна быть гребенка? если вход 3/4 то и она сама должна быть 3/? Или гребенка должна быть 1"?Я параллельно пытаюсь этот же вопрос выяснить в своей теме про правильный ввод, не хочу напороться на такой же как тут косяк.Сергей.
тут многое зависит от количества потребителей в квартире и давления на входе.я максимум делал ввод 32 трубой на 11 точек при давлении 8 атмосфер.на фото вроде цолевый уголок зауенный рекордом до полцоля.
Это ты с кем сейчас разговаривал? :D
Сергей !Не сомневайтесь в том, что трубу на ввод вам надо менять на больший диаметр. У вас еще достаточно ограниченое пространство, мне кажется, что больше чем трубой 20 мм у вас ничего не получится (труба имеет ограничения на изгиб). Или можно использовать трубу большего диаметра, но придется мудрить с Г-образными фитингами.Предлагаю вам определить диаметр трубы стояка подачи воды, и подбирать металлопластиковую трубу под ее диаметр, еще раз обращаю внимание, что пропускной диаметр фитинга МЕНЬШЕ диаметра трубы.У меня диаметр строяка 1/2 (стальные трубы), разводку до коллектора(гребенки) я сделал 20 мм металлопластом, от коллектора(гребенки) идет 16 мм металлопласт. Количество потребителей - 3 (смеситель в ванной и кухне, бачок унитаза). Значительного падения давления (напора) воды не заметно.
А еще один вопрос, извините :)Обязательно увеличивать размер ввода от стояка?Или можно непосредственно у гребенки увеличить размер - с 1/2 до 3/4 переходник далее труба немного и гребенка?Сергей.
Ну а что изменится в этом случае? Пропускная способность коллектора увеличится, а пропускная способность ввода от стояка не изменится. Больше воды у вас в трубах от этого не станет.
Я точно не знаю что изменится, собственно по этому вопросы и задаю :)Попробую дополнительно описать парадокс.Проводим эксперимент - на гребенке холодный выход в унитаз прикрываем почти до минимума. Включаем в душе воду комфортную (делаем теплую). Смываем воду в туалете (начинает набираться бочек) - вода в душе становится очень сильно горячая.Я не могу понять почему так происходит. Может кто-нибудь объяснить?И пропадет ли такой эффект если сделать сгон со стояка 3/4 и всю разводку до гребенки сделать 3/4. А может в каких то девайсах до гребенки сегодняшней проблема?Сергей.
У Вас возможно беда с редуктором ХВС,установите вместо редуктора вставку(бочонок) или поменяйте местами редуктор ХВС на ГВС и посмотрите что будет.Да и узел ввода у Вас собран не правильно, редуктор должен быть после счётчиков, а до счётчика грязевик.
1.Возможен вариант закоксованности отводной трубы от стояка.2.Редуктор настроен на слишком маленькое давление.3.Ну и из двух труб вода льется быстрее чем затекает через одну.
А что показывают у вас приборы в разных ситуациях? Какое давление при раздаче воды они кажут ?
Спасибо, поменять местами попробуем как знакомый вернется (он в командировке длинной).А из за того что фильтр с редуктором стоит до счетчика могут быть вышеописанные проблемы?
Спасибо за участие в беседе. Завтра попробую выяснить у знакомого.
нет
