как обшить стену вокруг окна
Akada
Стандартная панелька.Оконщики поставили пластиковое окно, но, из-за непоследовательности ремонта, пришлось вынести откосы и наличник на небольшое расстояние от стены с целью подогнать потом стенку ГВЛом под окна (Стена обшивается только со стороны окна).Сейчас перепад между стеной и внутренней стороной наличника от 5 до 7 сантиметров. Естественно, профиль с ГВЛ не влезает. (ГВЛ уже куплен - толщина 10)Как подогнать ГВЛьную стену?Один угол между плитами скошен. Величина скоса сантиметров 30. ГВЛ тоже пойдёт под скос, где-то 45 градусов. Чем крепить к стене не совсем представляю....Есть спецы?
Да, немного запутано объяснил. Фото сделаю позже. Но суть вопроса в следующем:как зашить стену, чтобы в результате на всё провсё от стенки "ушло" в общей сложности 5 сантиметров (ограничение связано с установкой окна), ведь минимальный профиль - 5 сантиметров, а ещё ГВЛ сантиметр...
Видимо плохо искал.. минимальную полочку стоечного профиля видел только на 50 мм...Если честно, я полный ноль в строительстве, простите. если вопросы глупые /:)А клеится лист непосредственно к стене? Я всё-таки предполагал металлический каркас - между стеной и гвл будет звукоизоляция.
Стоечный действительно 50мм минимум. Речь идёт о ПП профиле 60/27 и ПН профиле 28/27.Есть ещё "эконом" профиль ПП 50/18 и ПН 19/25
А как же профили из алюминия? там вообще вариантов с размерами масса от 10мм до 50мм. По прочности гораздо прочнее обычных. Правда стоят по 100-200руб. Но минимализм того стоит. Сделал из Al профилей короб в ванной-получился очень прочтный каркас с минимально съел места..
Вот окно
___
Вынос окна - от 5 до 7 сантиметров
___
Скос угла - 30 сантиметров
___
Вверху будет лючок ипрофиль под натяжной потолок я так понимаю нужно укрепить, чтобы не вырвало... или не нужно?
__
Где фото? А здесь https://homemasters.ru/...nash-server/
Сильно не разгуляешься. Однако, стандартный потолочный профиль 60х27 можно поставить . Плюс 12 мм гипсокартон. Должен вписаться.Под натяжной потолок укрепить надо. С изнанки к ГК по линии потолка полосы фанеры прикрутить.
Самый оптимальный и не геморройный вариант, сделать по бокам окна короба (можно с нишами и подсветкой), которые будут начинаться прямо от обрамления окна.
Да, идея хорошая, только в наш дизан-проект не вписывется.. :)
А ПП ГВЛ выдержит? или он только под ГКЛ?
Выдержит.А трубы стояка под плоскостью ГКЛ у вас скроются?
да, конечно, сушить полость будут немного. Снаружи и из подвала (1й этаж) планируется пенетрон.
