Ниша для штор.
Привет. А я в таких случаях прячу карниз на старый потолок,а новый г.к.потолок начинаю пр-но 30-35см от оконной стены.Прикол в том,что шторы визуально не начем не держатся+подсветка на них-уютненько получается....Ниже пример из моих недавних работ.Но тогда баггет(пот.плинтус) неуместен. УДАЧИ!!!
Карнизы очень практичные,я всем своим заказчикам ставил-все довольны. Уменя дома такие 4 года уже.А палочные карнизы-прошлый век.(мое мнение)
vitallo75 , симпатично получилось.
А случаи бывают разные. Не существует универсальных решений. Вот мы и рассматриваем различные варианты. А какой выбрать, решается исходя из местных условий, пожеланий заказчика и собственных возможностей.
чего новизна? ;)На 100процентов согласен с тобой-в этом то и преймущество нашей профессии,нет однообразия,не скучно...Включил фантазию,воплотил,получил хор.зарплату--и все довольны!!!---РОМАНТИКА!!! :D У меня много прикольных исполнений-могу поделится
Сестра хочет именно палки с кольцами, потому что те легко скользят. Поэтому и интересуюсь, насколько легко движутся крючки в пластиковых. Если там на скольжении - то мне такие не подойдут. Буду при случае приглядываться ккрючками на роликах
чего новизна? ;)
Ну... это... Фактически тот же самый карман, просто не от стены до стены, и от окна шире, чем обычно. Так сказать, частный случай общей методики Я кстати в нише тоже оставил бетонный потолок. И работы меньше, и основание для карниза надежнее :)
Пренепременно :) В ветке "Наши работы" можешь свою тему создать. Да и в других тематических разделах можешь своими наработками поделиться.
вот примерно по такому варианту была непонятка, можно ли нормально клеить плинтус на один край, а второй шпаклевать, или изнутри уголком гипсокартон напустить.
вижу что можно, и неплохо получилось. но гиморно наверное 3,15 метра на один край ровно приклеить... ?
отбейте шнуром расстояния и клейте на здоровья, только стык аккуратней делайте
Прекрасно крючки по шине бегают и через изгибы проскакивают. Правда в тот же вечер, как смонтировал эти карнизы, заехал в Леруа Мерлен, обнаружил там кучу всяческих переходников для углов.
а я там только нашел поворот на 90. а мне нужно было гардусов 30. пришлось вырезать среднюю часть из такого уголка и склеивать.а еще в костораме увидел такие же потолочные картнизы но уже.. см 6-7 всего ширины. Увидел бы раньше купил такие, ну а пока вот так - будут в нише тоже.вопрос по второму рисунку. а как закручивали саморезы в боковые стенки в самой нише? шуруповерт туда не подлезет.
Изменено пользователем rubalex
там мі мудрили потому что не имели опыта в закручивания таких ниш, собирали мы на полу, подготавливали полость в потолке и вставляли в ту полость и закручивали
вот примерно по такому варианту была непонятка, можно ли нормально клеить плинтус на один край, а второй шпаклевать, или изнутри уголком гипсокартон напустить.вижу что можно, и неплохо получилось. но гиморно наверное 3,15 метра на один край ровно приклеить... ?
Клей правильный используй. И плинтус качественный. Всё получится.
В тех карнизах, что на фотках, крючки на роликах. Последние разы что монтировал, там уже упростили. На крючках просто шляпки, тоже неплохо скользят. Но лучше поспрошать у продаванов нормальные, те, что с роликами. Они и отдельно от шин продаются.
Ролики - это вот такогт сорта пироги? kruchok.jpg Так у таких крючков не крутящиеся ролики, а просто отлитые круглые бобышки Я просто пока видел только вот такие крючки EA2469BAC9E94D6B8B173225E32717DA.JPG А их сколзибельность меня смущает :(
У меня точно на роликах, но только не крючки а прищепки. Сфоткать не могу, так как они не от этого карниза и в спец.отверстие для вставления-вынимания не лезут. Вставлял с торца еще "на земле". Ездят довольно легко.
З.Ы. Вот нашел картинку. Очень похожа на мою - http://www.senukai.lt/o...03429_z1.jpg
Детальный анализ содержимого ближайшего Обм показал следующее:-в комплекте с треками идет пакетик с крючками на шляпках-отдельно родаются наборы крючков на роликахСунул нос в пакетих с крючками на роликах, вытащил один ( :rolleyes: ), протестировал на открытом образце трека - катается не очень тихо, но легко. Забрал этот крючок себе на память :rolleyes:
Сестра хочет именно палки с кольцами, потому что те легко скользят. Поэтому и интересуюсь, насколько легко движутся крючки в пластиковых. Если там на скольжении - то мне такие не подойдут. Буду при случае приглядываться ккрючками на роликахНу... это... Фактически тот же самый карман, просто не от стены до стены, и от окна шире, чем обычно. Так сказать, частный случай общей методики Я кстати в нише тоже оставил бетонный потолок. И работы меньше, и основание для карниза надежнее :)
ПРИВЕТ!ставте смело ети карнизы!!!-там крючки(есть вариант с прищепками),ездят по внутр.пазу на крепких роликах-плавно,надежно. УДАЧИ ВАМ!!! Рад помочь.post-47719-1284496581_thumb.jpg
Подскажите,пожалуйста,какой лучше использовать клей и плинтус?
