Ниша для штор.
Гипсовой штукатуркой замазал и шпаклёвкой довёл. Эстеты могут полости пеной задуть, срезать лишнее и потом зашпаклевать. Но у меня тогда пена кончилась.
Отличная штука. Особенно для скрытых ниш. Можно и открыто монтировать. Существуют декоративные накладки различных расцветок. Кронштейны для крепления таких карнизов к стене, в тех случаев, когда невозможно непосредственно к потолку закрепить, например при натяжных потолках.
Даже такую штуку колхозил в эркере.
Прекрасно крючки по шине бегают и через изгибы проскакивают. Правда в тот же вечер, как смонтировал эти карнизы, заехал в Леруа Мерлен, обнаружил там кучу всяческих переходников для углов.
FugenFührer', скажи, а этот карниз ты крепил в штатные отверстия? Я купил такую же рельсину и отдельно крючки (комплект со штатными крючками брать не стал, там ролики скольжения, а я отдельно докупил ролики качение), так вот на этой рельсине крепежные отверстия в один ряд (между пазами под ролики) и идут они с шагом 56 см.
Меня смущает - не будет ли карниз покачиваться так как крепеж в одну линию, и не будет ли он провисать, так как шаг отверстий мне кажется великоватым.
Досверлить потом - не проблема, но хочется сразу сделать, до расстилания ковролина
Предпочитаю карнизы без подготовленных отверстий. Тогда можно их как-то симметрично распределить по длине, обычно через ~40 см. В данном примере пришлось по углам дополнительные точки крепления добавить. На фотке видно. Но это потому, что напрямую шины стыковал, без переходников. Дальше крепёж идёт в одну линию.
Я бы между ними ещё по одному добавил. Неудобство в том, что заглушки для отверстий строго подрасчёт комплектуют, по количеству отверстий на шине. Из за копеечной детали приходится фантазировать, как дырки замаскировать. Но для тебя, думаю, это не проблема.
Конечно не проблема. У меня отдельно трек и отдельно коробочка с роликами. С треком в комплекте ничего не было. На треке не было окошек, через которые заводить ролики, и заглушки в этому окошку. Так что заглушек у монтажников отберу горсть и приклею.Пока закрепил на имевшиеся отверстия (через 56 см) - 4 средних, с крайними вышла незадача...Ровно на линии трека в потолке оказались некие сквозыные технологические пустоты (вроде тех, что для труб отопления), запененные и замазанные тонким слоем шпаклевки. Я совсем про них забыл. Бур весело в них провалился, крепиться в них было нельзя. Сместился к центру сантиметров на 10 - то же самое. Дальше к центру смещаться не стал, так как смысла особого нет - раздвинутые шторы окажутся как раз по краям и незакрепленные 15 см провиснут.Осмотрелся, порылся в закромах, нашел стальные уголки 30*30*1 примерно, вертикальную спинку уголка вложил в трек, вертикальную закрепил на стене. То есть сейчас края треков опираются на спинки уголков. Вроде края не провисают, сам трек не качается. Вскоре надеюсь испытать в боевых условиях, но это уже оставлю сестре
Народ, а какая ширина у пластиковых карнизов?
