Как проверить качество стяжки?
От застройщика в квартире залита стяжка. Но по информации от соседей - много брака.Коротким метровым уровнем я на скорую руку проверил, вроде все четко.Но сомнения гложут.Вопрос, какими подручными средствами лучше всего проверить нет ли перепадов и как.Покупать ради этого 2 метровый уровень не хочется.В планах покупка лазерного нивелира (Condtrol 2D) - он как то может помочь?
Если лазерник купишь, то поставь его на стяжку в угол, чтобы плоскость комнаты горизонтально пробивалась и с угольником по стяжечке пробегись. Ты должен будешь увидеть горизонт. луч лазера на одном уровне этого угольника. Значит стяжка горизонтальная.Далее, возьми деревянный брус и его торцом по всей стяжечке постучи. Стук должен быть глухим. Если пустой и звонкий, значит пустота под стяжкой и она начнет бухтеть.
Я знал что все гениальное просто. Спасибо!
зараза... пока думал в городе закончились нивелиры :) и следующий привоз не ранее середины сентября.Вопрос снова актуален. Как проверить ровность стяжки подручными средствами?
Теперь 2.5м можно использовать :)
А можно просто воду налить, ручейки сами все покажут или не покажут :) Это уж когда вообще инструмента нет.
ничерта не покажут, не сверх текучую жидкость ведь нальешь, только при больших уклонах вода начнет стекать, такие как правило и так видно
Думаю что застройщик руководствовался СНиП, там говорят про 2м контрольную рейку и если косяки не более допустимых к застройщику претензий нет. Хотя 99,99% что придется либо перелить, либо ровнялками-наливайками пройтись.post-4248-1282762796_thumb.gif
Продолжу задавать вопросы, пока разбираю перегородки...Застройщик редиска делал так - ставил ГКЛ перегородки, потом заливал стяжку.В итоге, после разбора перегородок останутся канавки, которые надо залить..Стяжка где то 2-2.5 сантиметра толщиной слегка голубенькая :)Чуть позже сделаю фото и измерю глубину точно.Вопросы предварительные1) возле перегородок (ныне канавок) в стяжке имеет место быть небольшой бортик - чем его проще сравнять - перфоратором сбить, болгаркой подпилить?2) Чем и как правильнее залить эти канавки чтобы сравнять весь пол? Залить финишной смесью, которая позволяет делать до сантиметра или сначала чем то грубым, а затем финишем? Не хочется покупать большие мешки того и другого... объем то небольшой выйдет.3) какие конкретно смеси для этого порекомендуете и чем прогрунтовать перед подливкой? 4) есть вероятность того, что после проверки уровня стяжки обнаружатся локальные "ямы" глубиной мм5-10мм в эпицентре и диаметром 1.5-2 метра. Как правильно подливать такие ямы??
Изменено пользователем Porcupine
легче болгарочкой на сегменты на пилить и перфом сбить, просто сбивать то можно вообще все разрушить, высота и протяженность бортика не известна, если до 5мм-1см и не там полметра небольшой трамплин то можно еще алмазной чашкой заровнять
от 1см глубмны то грунтануть и замазать М-150, тонкие слои так плиточные клеии или лучше наливайками грубыми
надо точнее выяснить что и как какой рельев, а так или плиточным клеем стягивает правилом или наливайками у которых слой от пары мм. до пары см. тоже правилом перетягиваются
