Чем замазать дырку в чугунной трубе канализации?
Есть стаааарый дом. В нем горизонтально в углу идёт старая чугунная канализационная труба. Её верхний край вровень с полом, то есть она "утоплена" в бетон. Пару дней назад труба забилась и обнаружилось, что в ней есть отверстие где-то 3х5 см (через него попёрла вода) - видимо когда-то кто-то сверху её сильно стукнул и пробил дырку. Трубу я прочистил, но на будущее хотелось бы эту дырку заделать, конечно. Чем и как это можно сделать?
Нету фото - не сделал, а в этом помещении буду только в воскресенье :(
Можно холодной сваркой, можно цементом с сеткой, можно эпоксидкой. Все зависит от местонахождения отверстия и от состояния самой трубы (если труба в стаааром доме уже и не труба, а труха, то ничто не поможет). Но это все временная помощь, трубу нужно менять.
Лучше всего холодной сваркой (она же єпоксидная смола). Только берите ту что быстро хватает.Обязательно тщательно зачищаете трубу в месте будущей заплатки. Лучше всего взять дрель с железной щеткой и до блеска отчистить. В качестве заплатки можно использовать бинт или не очень плотную ткань. Еще лучше заплатку сделать из жести, но надо хорошо ее прикатать к поверхности трубы что бы не было больших щелей.
Вот так дырка выглядит в общемpost-46987-1282896139_thumb.jpgВот так крупным планомpost-46987-1282896227_thumb.jpgКак я понял из советов - проще всего холодной сваркой. Попробую, единственно непонятно - "прилипнет" ли она. Я, конечно, зачищу всё, что можно, но все равно мне как-то сомнительно...Нашёл на одном сайте совет заделывать такие дыры смесью жидкого стекла с цементом. Никто не пробовал?PS: чуть не забыл: спасибо за советы :)
Изменено пользователем An_private
Вот так дырка выглядит в общем post-46987-1282896139_thumb.jpg Вот так крупным планом post-46987-1282896227_thumb.jpg Как я понял из советов - проще всего холодной сваркой. Попробую, единственно непонятно - "прилипнет" ли она. Я, конечно, зачищу всё, что можно, но все равно мне как-то сомнительно...
Прилипнет и еще как. Я так дыры в трубах с давлнием заделывал - ни одна не течет. А здесь даже давления нет. Берете кусок жести толщиной около миллиметра, выгибаете его так что бы прижимался к трубе без щелей и клеите на эпоксидку (она же холодная сварка)
  • 2 месяца спустя...
Римович
Лучше поставить деревянный чоп. А уже сверху обмазать. Желательно чоп предварительно обматать слоем промасленной ветоши
Ага. А чоп этот половину проходного сечения трубы займёт. Вторая половина уже плотно забита всяческими фекальными отложениями. И куда водичке деваться?
ЫЫ куда-куда обратно радовать владельца :)
