Подключение лампочек
kiba12
Уважаемые мастера! В электрике слабо шарю, поэтому обращаюсь к вам!Хочется подключить в туалете 2 точечных светильника, из стены торчат 2 провода. Полагаю, что надо включать параллельно как на рисунке слева. Та же история в ванной комнате, только там планируется 5 светильников (правый рисунок). Как в этом случае будет выглядеть подводка?
Chabrez, спасибо! Слева понял, а справа не очень...это как последовательное соединение что ли нарисовано? не догоняю, уж простите профана..=))
Справа нарисовано то же, что и слева, только так, как это будет выглядеть в реальности. Все светильники соединяются параллельно, двухжильный провод идет от одного светильника к другому. Это обычно называют "соединение шлейфом".Еще бывает соединение "звездой", когда от одной точки к каждому светильнику идет свой провод, но так расходуется больше провода.А еще бывает соединение "кольцом", которое англичане используют (это пошло со времен второй мировой войны, когда Англия восстанавливалась и они экономили на проводе) - это как первый вариант, шлейфом, только конец провода соединяется с его началом. Но это, по-моему извращение :)
Все ясно, благодарю и за экскурс в историю :D
А галогенки тоже можно шлейфом соединять?
Да, а почему возник вопрос?
Потому что
1) я их никогда в руках не держала (но там вроде другие контакты, не как у обычных патронов/светильников)
2) была такая тема https://homemasters.ru/...galogenkakh/
т.е. лампы подключаются не шлейфом
Потому что
Это чистое любопытство, не более :) Надеюсь, я вас не обидел. В той теме я ничего не сказал, так как все равно, шлейфом или не шлейфом, это роли не играет, главное, чтобы везде контакты хорошие были и правильное сечение проводов.
Не соображу как это. Нарисовать можешь?
ну нарисуй воображением две окружности (одна меньше другой) это два провода (фаза ноль) между ними лампы :D
Только экономии провода не вижу.
Вся фишка в том, что в нашей, обычной проводке, максимум нагрузки прикладывается к начальному участку кабеля, его сечение также рассчитывается исходя из этой максимальной нагрузки, хотя в принципе, на ее протяжении ток ступенчато уменьшается - вплоть до минимума, где подключена последняя в линии нагрузка. Кольцевая проводка позволяет распределить ток по всей протяженности провода более-менее равномерно, поэтому его сечение можно брать меньшим (не помню насколько, вроде бы на треть).
Подробнее об этой системе и ее недостатках - Википедия:
http://ru.wikipedia.org...%D0%BA%D0%B0
Играет: если не шлейфом, то это лишние клеммники и лишние кабели в распредкоробке. ;)
Это да, не поспоришь :)
