Обои на потолок
Доброго времени суток всем. Подошло время поклейки обоев. Со стенами проблем нет, опыт есть. А вот потолок со сложными поверхностями клеить не приходилось. Не могу пока понять откуда начинать, где подрезать, клеить вдоль или поперек, короб отдельно обклеить, плоскость отдельно? Подскажите пожалуйста или в ссылку ткните (вроде искал-не нашел). Обои флизелин под покраску. Поперечных получается три короба.post-39091-1283023441_thumb.jpg
Никаких особых проблем с поклейкой не вижу. Всё прямоугольно, параллельно-перпендикулярно. Обычно делаем так. Верхний уровень гладкий или с мелкой фактурой. Цвет белый. Нижний - фактура покрупней. Цвет или белый или заколеровать что-то близко к стенам.На поперечных коробах возможны некоторые сложности с совмещением рисунка обоев. Следует этот момент заранее продумать.
на потолке стык листов сильно вышкурен, там яма и по краям бугры, будет в последствие заметно, если эта фотка уже перед поклейкой сделана
Симпатичный потолочек.
Да с фактурой и цветом вроде определились. Обои без подгонки рисунка. Я не могу понять с какой стороны подступиться к поклейке.1. С какой стороны начать.2. Клеить поперек или вдоль.3. В каких местах выполнять прирезку.Предполагаю короба оклеить отдельно, затем верхний уровень по плоскости, прирезку сделать на стыке верхнего и нижнего уровней (там скорее всего будет небольшой плинтус, высота короба вроде позволяет). Поправьте, если не так.
Фотка сделана после первого слоя шпаклевки, шкурения и грунтования. Кстати, шпаклевал Юнис ЛР, был неприятно удивлен как они с грунтовкой не дружат. Тонкие слои шпаклевки вымываются напрочь.Сейчас потолок однородно белый и достаточно ровный, под обои вроде самое оно.
с любой .
Верхний уровень я бы поперёк клеил. Спорное преложение, но мой опыт подсказывает, что так лучше. Короба (нижний уровень) - вдоль. Так меньше стыков будет.
Сначала плинтус поклей, приведи его в порядок. А потом можно обои по нему обрезать.
Спасибо за советы. По верхнему уровню тоже склоняюсь к поперечной оклейке.
Поклеил, окрасил. Красил Гармонией от Тиккурилы. Цвет действительно обалденный получается. Спасибо форумчанам за советы (и не только в этой теме).post-39091-1283886751_thumb.jpg
