нулевой провод
sergio_sv
Друзья, у меня созрело пару вопросов. Чайниковские, наверное, но тем не менее.Сейчас по квартире частично разведена трехпроводная проводка. Вход питания в квартиру еще не менял (поскольку коридор еще не ремонтировал). Таким образом, фаза и ноль подключены к счетчику, а "земля" от всех розеток "висит в воздухе". Что-то из включенной в розетки техники дает напряжение на корпус. В итоге тестер показывает, что напряжение между землей и фазой, а также между землей и нулем - порядка 110 вольт. При контакте одной рукой на корпус (микроволновки, например), а другой - не землю (водопроводная система) ощущается легкое пощипывание.В общем, стандартная картина, насколько я понимаюВопрос 1: что будет, когда я подключу землю к реальной земле на счетчике? Будет ли в этом случае выбивать УЗО? Или, может, какие-то другие негативные последствия?Вопрос 2: что будет, если реальной земли у меня в щитке не окажется и провод земли продолжит висеть в воздухе? Правильно ли я понимаю, что в каждом случае, когда я замыкаю своим телом корпус микровоновки и водопровод, будет выбивать УЗО?
ищите для начало который из приборов не исправный, на корпусе не должно быть никаких напряжений, а земля нужна для того чтоб такие случайные напряжения при повреждение прибора скидывать, для нештатных ситуаций так сказать
ок, допустим, что я нашел. Микроволновки и стиралки успешно землят на корпус не только у меня, но и у большинства моих знакомых.Но вопросы первого сообщения остаются актуальными:)
Если земля не подсоединена к щитку то к розеткам тоже подсоединять неследует. А 110 вольт это от фильтров ИБП которые стоят в стир.машинах
А откуда на счетчике реальная земля? :blink: Вообще изначально выясни ести ли у тебя именно заземляющая шина в подъездном щитке.Если нет,то оставь в покое заземляющий провод кабеля,заизолируй его не только в щитке,но и в розетках и пусть лежит до лучших времен. :) А УЗО должно работать и при наличии заземления.
Счетчик висит на подъездном щитке, именно его я и имел в виду. наличие земли пока не выяснил - есть проблемы в общении с жековским электриком:) Осмотр счетчика показывает, что сами они куда-то заземляются, так что надежда есть. Но вопросы, нампомню, были не об этом:)
друзья, я все-таки рискну продублировать свои же вопросы. Что будет происходить с системой при работе потребителей, у которых "в состоянии покоя" есть напряжение на корпусе1: Если когда я подключу землю к реальной земле на счетчике2: Если реальной земли у меня в щитке не окажется и провод земли продолжит висеть в воздухе (т.е. корпус будет под напряжением и будет "пощипывать" про заземлении через человека).
Вопрос 1: что будет, когда я подключу землю к реальной земле на счетчике? Будет ли в этом случае выбивать УЗО? Или, может, какие-то другие негативные последствия?Вопрос 2: что будет, если реальной земли у меня в щитке не окажется и провод земли продолжит висеть в воздухе? Правильно ли я понимаю, что в каждом случае, когда я замыкаю своим телом корпус микровоновки и водопровод, будет выбивать УЗО?Это называется не заземление, а зануление. УЗО работать будут. Но есть одно но. Если, не дай Бог, отгорит ноль на входе в дом (квартиру), то корпуса ВСЕХ заземленных приборов окажутся под фазой. Дальше думай сам, оно тебе надо?Найди причину 110В и все вопросы исчезнут сами собой
Изменено пользователем marimar
Ну елки-палки! Где здесь смайлик, бьющийся головой об стенку? :blink:
Во-первых, это не зануление. Я ни в первом, ни во втором случае не говорю о том, что провод земли будет брошен на ноль. Хотя буду изучать эту возможность, если настоящей земли в щитке не окажется.
Во-вторых, мне правда очень хочется получить вопросы на свои вопросы :) Давайте не будем дискутировать о починке техники. Без вопросов, я ее починю/выброшу/поменяю (нужное подчеркнуть), но проблема-то от этого не исчезает. Потому что никто не гарантирует, что завтра где-то снова не появится потенциал на другом приборе.
Меня интересует вопрос о принципиальной работоспособности и о поведнии УЗО в обеих случаях. Будет ли работать схема или будет выбивать от самого факта наличия потенциала? будут ли от этого идти паразитные утечки энергии? Какие другие проблемы меня ждут?
Заранее благодарю за понимание:)
Допустим УЗО на ток 30 мА, реальный ток сработки 15-30 мА, если машинка исправна то ток на корпусе который идет через конденсаторы (0.03 мФ) фильтра блока питания не более 2 мА, ЧТО МАЛО для сработки узо куда бы Вы не дели провод заземления
а их то почти и не было :) если у вас
то нахрена вы что то на нём измеряете???
да он вам что угодно может показать :) при заземлении корпусов напряжения точно не будетузо отключится если техника неисправна - тогда и подискутируема вот отсоединить заземляющий провод (висящий в воздухе) я вам советую сегодня же
нееееееееее от 15 не сработает :D сработает при токе больше 24мА
Slavka, Dimp, cпасибо огромное. Это то, что я хотел услышать:)и еще немного помогла разобраться в ситуации вот эта темка https://homemasters.ru/...-byot-tokom/Ок, продолжаю неспешно ложить провода. А к вопросу зануления или заземления вернусь позже, когда дойду до щитка и откопаю наконец-то жековского электрика....
