Зверюга))
Всем привет, видел кто такого зверя :Dpost-33481-1283085056_thumb.jpg post-33481-1283085068_thumb.jpg post-33481-1283085090_thumb.jpgТакой вот водонагреватель))) Работает от газа)))Висит у меня на съёмной хате, вот сегодня попробовал запустить, вроде работает :D
газовая колонка образца ссср что тут особенного, где передняя крышка?
Саш я такой штуки не застал, поэтому для меня это диковинка :) Переднюю крышку снял, чистил изнутри...
я пожил с такой годик другой, нету напора воды нету и нагрева, горелка не включалась, а напора частенько не бывало
ну и за тягой надо смотреть, проверять тягу, там на крышке даже памятка есть :)мне почемуто всегда казалось что она когда нибудь взорвется :)
опа она что ещё и каким то образом от напора воды работает!!!!
Ага, напор воды генерирует газ - от него и работает :)Там должна быть такая фишк, что если воду сильнее включаешь - пламя увеличивается, прикручиваешь воду - гаснет до маленького язычка
Не фига она не связана с водой, пламя зажигается отдельно, а вода отдельно... Там система такая, что газ как горелка автономно зажигается, как на плите, а вода отдельно идёт над пламенем рассекатели стоят на трубе, пламя греет проточную воду :blink: Попробовал краном покрутить - бесполезно, пламя каким было таким и осталосьКороче система такая же если бы я поставил на газовую плиту кастрюлю, а в кастрюлю бы врезал два шланга, один на подачу воды из стояка, а другой на забор воды в кран :D
все фига, как раз и связано должно быть, нету воды, горит только маленький язычок пламени он для поджига основной нужен , есть вода, загорается основная горелка она и греет воду
кастрюля только медная и внутри трубочки спиралью или змейкой тогда будет на выходе горячая вода
Язычёк есть, а вот пламя как загорается так и горит хоть есть вода хоть нет.... Может сломано что то
конечно, закрой воду, горелка будет гореть, нагреет твою кастрюлю, будет пар от воды, потом будет выброс этого параскороварка без спускного клапана, млин
ribakow.fthj2010
Вы там поаккуратней с этим агрегатом.Менять ето надо-чем быстрее,тем лучше.
Объясните пожалуйста
Если у тебя пламя не регулируется автоматически в зависимости от напора воды, то есть шанс, что при сильном пламени и слабо открытом кране вода будет нагреваться очень сильно, расширится и рванет нафиг змеевик :)
В детстве у нас была такая штука (газовая горелка).Если не отключается газ при отсутствии воды ,пользоваться нельзя.А вещь хорошая.Особенно .когда отключают горячую воду на несколько месяцев для профилактики.
А по сепени нагрева воды не понятно что ли, что вода перенагревается :D я лично кипятком умываться не могу :)
А ты температуру воды регулируешь пламенем колонки или подмесом холодной воды?И ведь нет гарантии, что умывшись, ты догадаешься сначала погасить пламя и потом выключить воду, а не на автомате закрутить кран и почапать по своим делам :)
Здравствуйте,40 лет прожил в квартире с газовой колонкой. Такой модели не видел, но лет 30 назад (что помню) была колонка с двумя ручками. Одна зажигала фитиль, другая включала газ.Колонка висела на кухне, сила пламени естественно регулировался только ручкой, нагрев зависел от напора и от силы пламени, т.е. от положения второй ручки, моясь в ванной, если менялся напор воды и из смесителя начинала идти вода холоднее необходимой, приходилось кричать кому-то что-бы добавили газа, если дома никого не было, приходилось бежать голому и в мыле на кухню :). Если вода становилось горячей, то нужно было также кричать кому-то, чтобы уменьшили газ, ну или добавить холодной воды, но это было черевато, так как можно было перегреть колонку и распаять радиатор.В колонке был предохранительный клапан, он отключал пламя при выключении воды, но имел и "отрицательный" момент. Если в выходной все соседи мылись, то напора воды не хватало на то, чтобы включить пламя, приходилось ждать вечера и мыться часов в 11 вечера.Умельцы, в числе которых позже стал и я, сняли этот клапан и пламя включалось при любом напоре, но приходилось сначала выключать пламя ручкой, а потом закрывать воду. В этом случае рекомендовалось мыться, только когда кто-то был в квартире, чтобы не спалить радиатор.Вот такая была колонка. Радовался я только тогда, когда у кого-то из знакомых отключали горячую воду :)Евгений
Избалован наш народ благами цивилизации. Привыкли к удобствам. Открываешь синий кран - идёт холодная вода. Открываешь красный - идёт красная (в смысле рыжая) :)Вовчик, ты там поаккуратней с этим зверем. Сначала разберись с нюансами управления . На старых колонках автоматика, бывает, не работает. Знаю много людей, для которых норма поведения: хочешь горячую воду - запали колонку. И, не дай бог, закроешь горячий кран, не погасив газ.
Я с такой колонкой прожил не мало, известна она мне с детства. На самом деле там присутствует регуляция поступления газа в зависимости от потока воды. То есть вода течет медленнее - меньше газа, быстрее - больше. Дело в том, что по умолчанию такая колонка рассчитана на очень сильный напор воды (от 2,5 атмосфер). При слабом напоре она просто не включится. Работа регулятора проста. Клапан газа подпружинен стальной пружиной. На клапан давит металлический стережень, который выползает из самой нижней штучки (на снимке). Длинна выдвигания этого стержня зависит от скорости потока воды, который протекает через колонку. Вся проблема в том, что пружина в газовом клапане слишком сильная. Поэтому обычно ее тупо выбрасывают и колонка лишается автоматической регуляции вообще. Мой отец когда то поступил мудрее. Он просто откусил от пружины несколько колец и вуаля - колонка заработала и авторегулировка осталась на месте. Конечно авторегулировка эта отстойная, особенно по сравнению с современными колонками, но хотя бы не спалите колонку когда по какой то причине напор воды пропал.
