Как Как заделать проем в стене?
Гость
Есть проем в стене из комнаты в кухню 1,6м на 2,1м в новострое. Собираюсь заделать ГКЛ и звукоизолировать. Из чего лучше делать каркас, бруски (не поведет ли их) или профиля для ГКЛ? Сколько поперечных профилей (по ширине и высоте) лучше сделать для данного проема? И чем лучше сделать звукоизоляцию (толщина стены 15см, бетон)Заранее спасибо!
по периметру ПН 100х40, две или три поперечины ПС 100х50, два слоя гкл с одной стороны, мин.вата(50мм) в 2 слоя, два слоя гкл с другой стороны
Гость
Спасибо за совет!Пара наивных вопросов: Обязательно два слоя ГКЛ? Нужно ли склеивать их (чем, если да)?
Два слоя - для прочности, чтоб локтем- коленом дыру в стене не сделать нечаяно. :) Склеивать не нужно, они скрепятся шурупами к профилю ( крепить вразбег, т.е. следующий слой между шурупами предыдущего).
профиль 100ммдва слоя гкл-25мм25мм вторая сторона всё вместе 150мму вас толщина стены 15сммежду собой гкл склеивать не надо
