Замена всей проводки в квартире
roma1979
Вот как хорошо, осталось для полного понимания нарисовать схему того, что собираетесь навоять и нам показать :)
еще последний вопросик..у меня с подЪездного щитка на квартиру идут провода 2*1.5 - двойные(медь) ...т.е. - 2*3.0...я вот думаю - если на них поставить пакетники по 25А ..не маловото ли?или все таки тянуть 4.0?
Если линия одна, то есть все заводится на один автомат, то незачем, но вы ведь, как я понял, собирались разделить электрику на две линии - света и розеток? В этом случае суммарный ток, потребляемый вашей квартирой может достигать (10+16) 26 Ампер, что для кабеля на 2,5 квадрата многовато, нужно уже 4 квадрата.Впрочем, если я что-то не так понял, прошу прощения :)
если я поставлю на лестничной площадке в щитке - пакетник на 25А ...не вырвут ли мне его жековсие электрики?сколько по гостам в девятиэтажках?(без элетроплит)А электриков наших вобще нигде не сыскать что б спросить..они появляются вечно из ниоткуда... Изменено пользователем roma1979
а им что больше всех надо???вы поставьте сколько стояло, либо посмотрите сколько у соседей стоита провод лучше 4мм2
Теоретически можно и так.
25А - это не такой большой ток, можете не беспокоиться.
P. S. dimp опередил :D
все таки на 2*4.0 проведу от щитка....благо знакомый на рынке проводом торгует...уже позвонил :rolleyes: ...сейчас пойду перфоратором - соседям отдых портить....это меня и отталкивало :rolleyes:а может все таки 2 * 6.0 взять???ну что б вобще!или это лишнее?и еще вопросик - а те провода что 2*3.0 в квартиру идут,просто оставить или можно их как то применить?посоветуйте пожалуйста...... Изменено пользователем roma1979
Тогда уж 3х6, чтобы при переделке проводки хоть этот участок не трогать. Я имею в виду, когда в подъезде заземление нормальное сделают.
От подъездного щитка провода пришлось два раза удленнить на такие колодки....я где то слышал ,что их со временем нужно подтягивать что контакт ослаблевает и тд.Это правда???А вобще все сделал....вроде разобрался...оказалось что у меня от лестничной площадки в квартиру - идут провода 2 х 2.5 (спаренные)..т.е. 2 х 5.0....но блин свиду очень отличаются от тех 2 х 2.5 что я закупил...явно сечение чуть тоньше...но маркировка указывает 2 х 2.5
А зачем два раза удлиняли? Вроде же решили полностью менять на новый кусок 2х4 или даже 6. Клеммник и правда плохинький. Так что лучше, как и хотели раньше, заменить этот кабель на один новый кусок.
удлинял в квартире под коробку....и в щитке подъездном тоже пришлось удлинить,я думал у меня от подъездного го щитка идут 2х3.0 а оказалось что 2х5.0...они свиду просто тоньше,решил их оставить,но вот то что колодок понакрутил,смущает....неужели с ними все так плохо???
Я так понял что Вы с электрикой решили по уму разобраться, а значит эти "сопли" тут явно некстати. Короче, лично я бы этот кабель заменил.
согласен с вами полностью...буду все таки менять на сплошной и целый 2х4.0....погуглил еще про клемники эти,в основном плохие отзывы
Да,про такие колодки не только по гуглу,но и по собственному опыту отзывы плохие. :)
Огромное всем спасибо за советы! ...все сделал как надо!)....последний ерундовый вопрос....ноль ,идет от шины в щитке на счетчик и из счетчика на квартиру???.....просто у меня в квртире от старой проводки еще есть -ноль-,непонятно вобще откуда идущий...
Подскажите,пожалуйста, у меня в квартитре проводка алюминевая (до 1986г) ,недавно был ремонт.Так как собираюсь ставить к весне сплит-систему собираюсь тянуть новую проводку медную к щитку.Возможно ли заодно пустить новую медную проводку по всей квартире не нарушая стен после ремонта? Слышал есть вариант "верхней" проводке в кабель-трассе...Насколько это небезопасно и надежно? Спасибо.
Кабель-каналы по всей квартире,да на новом ремонте, будут очень гламурно смотреться.А если нужен стиль хай-тек,то лучше металлическую гофру проложить.Будет очень надежно и безопасно. :P
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! я делаю частичную замену проводки в квартире. Сейчас из комнат все провода выведены в коридор и подключены через клеменники. Клеменники хочу убрать под подвесной потолок. Вопрос: на сколько надежно использовать клеменники? (т.е. в будущем, если понадобится доступ к клеменникам, нужно будет разбирать потолок)
Изменено пользователем X-Drive
Такие - НЕ надёжны. Совсем, то есть. Надёжные соединения - сварка, пайка или, для разъёмных соединений - клеммники Ваго(WAGO).
