Масляная краска на потолке в ванной
Pink
Имеется потолок в ванной из ацеида (вроде так называется) покрашен лет 20 назад белой масляной краской. Не зашпаклеван, а просто сверху покрашен. Краска держится хорошо, нигде не полопалась и не шелушится, только пожелтела (возможно от курения). Сейчас хотим просто покрасить потолок белой краской. Уважаемые мастера подскажите:1 Надо ли снимать старую краску или просто зашкурить получше.2 Надо ли грунтовать и чем.3 На какой основе брать краску- водоимульс, латексная, алкидная, акрил.В ванной достаточно влажно. Если где-то уже это обсуждали дайте ссылку
Потолок надо помыть и если не отмывается пройтись наждачной бумагой. Краску надо брать ту, которой был покрашен потолок.
Обязательно зашкурьте и пройдитесь грунтовкой. Она снимет пыль и улучшит сцепление нового слоя краски.
Не обязательно. Хорошая водоэмульсионка нормально ляжет. Если подготовить хорошо.
и на краске не экономьте - не столько там уж потолка в ванной. капарол отлично ляжет. есть такая латексная краска samtex 20 ELF. как раз для таких помещений, как ванная комната. кроме массы других замечательных свойств, эта краска еще и позволяет мыть окрашенные поверхности водяными дезинфецирующими средствами и чистить бытовой химией.
Зашкурьте и загрунтуйте сперва...Только потом уже красить можете.
