Потолок
lot-kom
Капитально залили соседи, вода с потолка капала долго. Потолок напитался влаги, а сейчас осень, прохладно. Кто подскажет, сколько потребуется времени(ориентировочно) на просушку потолка? Дом шеснадцатиэтажный 1973г. постройки.
Дом какой? Перекрытия из чего?Если 16 этажный значит не дерево... Долго сохнуть не будет... Если дожди есть то я думаю недели 2 - 3 будет сохнуть... Если будит тёплая погода то 1 - 2 недели... Здесь спешить не стоит пусть лучше получше всё просохнет
Я из Киева. Дом 16 этажный, перекрытие железобетон. Слава Богу дождей пока нет. Пол щмтовой паркет, под ним собралась вода пока вся вода просочится, это ужас уже сутки капает. И еще один момент, в коридоре на потолке одно место размером 50х50мм. горячее, руку держать можно, хотя я квартиру обесточил и пятно это мокрое. повидимому придется там долбить, чтобы выяснить причину.
Ну если не пробивает током значит это не проводка...(в принципе может быть и проводка, так как я не раз наблюдал соседскую проводку в стыках плит, разобьёшь а там какой нибудь загулявший провод :), но так как это место не пробивает значит это не провод.) Я думаю вы правильно сказали стоит разбить и посмотреть причину. И наберитесь терпения не стоит не чего делать до полного высыхания перекрытия
Да забыл сказать , когда еще было освещение , пятно было мокрое при касании пальцем пощипывало, когда обесточил всеравно пощипывало. Сейчас подсохло нещипает. Подсохнет буду долбать. И еще вопрос на залитых местах наверное нужно снять обои, чтобы быстрее просыхало?
Изменено пользователем lot-kom
Ну тогда сто процентов пробивает и там где то провод(походу соседский как я и писал выше) Да обои желательно снять, да и шпаклёвку тоже, пока мокрая, что бы не мочить 2 раза :) облегчите себе труд и сэкономите силы.ПиСи. С проводом поаккуратнее когда долбить будете, если в него попадёте можете спалить перфоратор(не говоря уже о том что самому достанется)Удачи
Спасибо за помощь советом. Удачи Вам.
ну перфоратором провод я пару раз пробивал всё окей было , только потом провод меняла током по идее и не ударит , зачастую жб конструкции друг к другу приваривают и всё это дело в землю уходит
Расколупал то место(слава Богу оно было замазано алебастом) там оказалась замоченная скрутка проводки на резетки верхнего этажа и мои скрутки на освещение. Что интересно в квартире нет ниодной коробки с разводкой проводов. Все разводки находятся в неизвестных местах. Освещение в комнаты заведено подполом верхнего этажа. На кухню где основное потребление я провел отдельную линию. Вот такая картина.
мужики блин корпус из пластика (диэлектрик) если за бур не держаться, плюс бур попадает если на (+и- грубо:)) кз по короткой ,только бур и страдает потом автомат или узо сработает ну шансов совсем немногоЗЫ сам проверял не раз:) ЗЫ ЗЫ не пугайте уж так сильно :)
Очень интересная конструкция :blink: ,зафотал бы это место или хоть расскажи подробней что это за место в железобетонном перекрытии где прячутся скрутки в алебастре :blink: .
Ну я просто не раз слышал от людей, сам не проверял :) поэтому за что купил за то продал. Без обид :)
Значит наши предположения подтвердились :)
Дом сам по себе не плохой, стены и стыки сухие не сыро. Но с проводкой проэктанты дел наделали. И еще говорят, что это ческий проэкт. Что-то не верится. У меня трехкомнатная ввод питания в квартиру заведен через одну 10а. пробку. Я разделил освещение и резетки и поставил автоматы ну и на кухню отдельную линию провел.post-47595-1284152781_thumb.jpg
