Гипсокартон идет волнами
itshaman
здравствуйте!вопрос, наверное, несложный, но я для себя ответа пока не нашел.как нужно монтировать направляющие, чтобы гипсокартон не упирался в шляпки саморезов и не шел волнами?спасибо
при закручивание профиль проминается и шляпка самореза топиться, если и торчит то чутка в пределах мм. , при закручивание листа Гкл этот возможный мм. продавиться в картон листа
Из своего опыта:1 год (2002) - использовал заклепки - красиво, ровно но муторно0000Сейчас только саморезы - главное для меня чтоб были насечки под головкой самореза они действительно сминают профиль.. в местах где нельзя использовать "краб" - по два на профиль......а дальше - ШПАКЛЕВКА ТВОРИТ ЧУДЕСА!!!Вот с СМЛ (качественный) - он не продавливается головкой (приходиться иногда с тыльной стороны делать пазы)
Изменено пользователем Ark-Mal
Как правило головки шурупов не торчат.По идее это брак.Со стоечными все понятно.Там просекателем.А с потолочным спасает фрезеровка гипсокартона.
имеется ввиду сделать углубления с обратной стороны гипсокартона в местах, где соприкасается с саморезом?
Вот именно..Лично я делаю старым сверлом-Форстнера
Я вобще не пойму о чём разговор Сано правильно вам всё сказал либо вминается профиль, либо незначительно торчащая шляпка втапливается в лист гипсаря
Я тоже так думал.пока не нарвался на клиента что обработкой леса занимается.Тот видел все незначительные неровности образованные от мцп-шек.Короба сдал.Но осадок в душе остался.Через пару месяцев раздумий начал фрезеровкой заниматься.
А не проще отшпаклевать всё, чем фризировать
Отчасти проще.Там все шпаклевкой и решилось.Мет.уголки проклеили.А насчет быстрей.Наловчившись фрезеровать не так уж и медленно.Например на выфрезерованный короб не надо никакие уголки клеить.Так как угол из гипса.ровненький и армировать не надо.Плюс профилей меньше городить.После фрезеровки мне возвращаться на прошлую систему нет желания
У меня и так уголки ровненькие... а мет. уголки ставлю исключительно для защиты
а зачем на потолочном коробе защита?
Если короб с прямым бортом то не ставлю, а если волна то ставлю для того что бы волну сделать плавной, короче именно изгиб корректирую а не угол
было бы отлично устроить семинар по обмену опытом.Так на словах тяжело понять плюсы и минусы разных технологий.Но увы...широка страна моя родная.
Согласен было бы не плохо))
Мужики, вы не в те дебри полезли :)Вопрос был о волнах, и я так понимаю - о волнах над профилем, кои идут и на потолке, и на стенах :)От себя по теме скажу - просекателя ввиду моего статуса "домашнего мастера" нет и скорее всего не будет, но я стараюсь располагать профили и размечать листы так, чтобы при прикручивании листа саморез протыкал и ГКЛ, и оба профиля. Не везде конечно такое возможно, но моя идеология такая :)
Так ведь у клопа головка такая специфичиская, что бы он лучше в гипсокартон вминался (коническая), по крайней мере я так думал. Или это не для того? <a href=http://www.ddl.name/ >free data recovery software</a>
Что то вогнали меня в сомнения.. думал перегородки собирать на клопах, а теперь прям и не знаю... Как выглядит правильный клоп для каркаса? Один из этих 6.jpg или вот так klop-ostrayaxt_thm.jpg или так klop-sverlo69.jpg
