Проблемка с холодильником
rubalex
двухкомпрессорный.звуки когда работает компрессор холодильной камеры. похоже на курлыкание голубей. какое то скрипение. сам копрессор звучит нормально.что это? может какая то воздушная пробка после того как я его подвигал по кухне.сам холодильник новый. как привезли вроде такого не было, а как задвинул на место появилось.
У меня похожее было. Снизили температуру, стали появляться капельки внутри и стекать по желобкам, а сам канал скорее всего забился каким-то листиком смородины. Когда открываешь-закрываешь дверку плотно прилегающая дверка создавала избыточное давление и разреженное пространство. Вот водичка и булькала в своей шахте
у нас также, навый самсунг. мы полагали, что его хладагентом не до конца заполнили. спать даже мешает :(
Вылечили или ограничились берушами?
У нас тоже холодильник двухкомпрессорный, и тоже мурлыкает и поет, а иногда звуки такие, как будто кто-то разговаривает. Мастер сказал, что все в порядке. Уже 5 лет мурлыкает.
У нас и у родителей Снайге холодильники, у них вобще новый, оба издают такие звуки))как булькание какое-то... они вызывали специалиста - сказал что это нормально))))
А нет изменений в звуках если менять степень заморозки для холодильного или морозильного отделения?
  • 9 лет спустя...
У меня холодильник Атлант 2-х камерный начал 1,5-2 месяца назад издавать при работе журчаще-дребезжащие раздражающие звуки. При открытии дверцы верхней холодильной камеры звук пропадает (видно связано с изменением давления внутри), открытие дверцы нижней морозилки звук не меняет. С самого начала, уже больше 2-х лет, холодильник мурлыкал, сопел и разговаривал сам с собой, но вроде это нормально.
Подскажите, мастера, как мне самому попытаться найти и вылечить эту проблему?
@KGB я думал над этим с самого начала, но разве может холодильник пару лет стоять на одном месте и работать нормально, а потом взять и решить, что он криво стоит?
1 час назад, KGB сказал(а):
ну причин может быть много
Прошу, не тяните, перечислите наиболее распространенные.
Извини, Если Вам так срочно, отодвинь холодильник от стенки, зайди туда, посмотри, послушай. Как мы тут можем понять источник шумов? Вот если бы Вы отодвинул, включил, на кинокамеру снял бы всё с разных ракурсов и дал бы посмотреть и послушать - тогда да.
Обычная картина - болтанка трубок, компрессоров. Лечится подсовыванием мягкого в нужном месте.
Хорошо, спасибо. На выходные попробую эту махину отодвинуть и посмотреть - может что болтается. Если не смогу понять, попробую заснять или хотя бы звук записать. Думал, это известная проблема, просто пересмотрю все варианты, знакомые специалистам и пользователям.
@dom4 лучше всего взять палочку, если так будет не понятно, и прослушать-пощупать. В принципе все кишки там не глубоко в задней стенке, компрессор и т.п. Главное, чтобы током не дёрнуло, ну понятно, желательно перчатки какие-нибудь.
Я посмотрю в выходные, ведь он под 2 метра - попробуй сдвинь...
Выключил на 7 часов ради пробы - ничего не изменилось, только первое включение и работа были тихими. Второе включение и дальше - шум. Вот записал звук журчания-дребезжания. Несколько секунд тишины под конец - это дверцу холодильника открыли и закрыли, тогда снова шум. Может, кто что подскажет.
AtlantNoise20201008.amr
Отодвинул, посмотрел, попробовал сзади при пустом холодильнике - ничего необычного возле мотора, работает тихо. Поставил холодильник обратно и загрузил - около часа работал тихо, потом начал журчать-дребезжать. Только больше запутался.
AtlantBack
15 минут назад, dom4 сказал(а):
Поставил холодильник обратно и загрузил...
Это была роковая ошибка! Надо было как-то боком поставить и пусть чухает, чтобы шум было не только слышно, но и видно.
