Заземление на кондиционер
tit pulion
Подскажите,пожалуйста по такому вопросу: наш многоквартирный дом постройки 85 года.Нигде в розетках заземления нету.Подключены стриралки,электропечки и т.д. без заземления.Вот пришло время ставить сплит-систему,но слышал что для сплита очень важно наличае заземления и отдельный электрокабель к щитку с защитой.Насколько это верно? И возможно ли использовать сплит ,если подключить его просто к тем розеткам, то есть не переделывая ничего? Спасибо.
Проводка старая, поэтому не переделывая ничего вы создаете возможность пожара и/или поражения током. Технически все будет работать, но "все работает" для электрики недостаточно.Я бы проложил отдельный кабель и не только на сплит-систему, но и на стиральную машину и электропечь и эти линии (вместе или по отдельности) защитил бы УЗО на 30 мА. Для начала кабель может быть 2х2,5 (так как нормального защитного зануления в вашем доме скорее всего нет). Но можно проложить и 3х2,5, пока что не подключая третью жилу, тогда, при реконструкции проводки в здании достаточно будет подключить третью жилу кабелей к специальной шинке заземления в этажном щитке, которая после реконструкции там появится.Марка кабеля - ВВГнг или ВВГнг-LS. ПВС, ПУГНП и ПУНП не рекомендую.
Висит 3 года уже почти, без заземления. Работает. Отдельную линию конечно можно прокинуть, но можно спокойно обойтись и имеющимися, так как сплит по потреблению не электрочайник. Обычная 7-ка где то до 700Вт потребляет. Просто проследите, чтоб на эту же линию ничего сверхмощного не подключали.
Важно или не важно для сплита заземление не важно,потому что если в доме нет заземления,то и не надо ничего выдумывать и заморачиваться.А необходимость отдельного кабеля и соответствующего автомата определяется потребляемой мощностью кондея,если его подключить в обычную розетку,то будет отрабатывать автомат,а если на розетки поставить автомат большего номинала,то погорит проводка.
спасибо за пояснение всем!
Живу на первом этаже, дом тоже старый, везде по два провода, не знаю что там в щитке(есть зануление или нет), технически реально сделать заземление(забить лом в землю под окном и проводник из хаты к нему) ? Так правильно будет? Где то уже видел такое, причем провод шел аж с 3го этажа. Спасибо.
Чтобы сделать полноценное заземление надо делать контур заземления,всё заземляющее устройство должно иметь определенное сопротивление,конструкцию и т.п.,т.е должно быть выполнено по ПУЭ (если интересно смотри ПУЭ п.п 1.7.100. - 1.7.118.).А лом лучше приберечь для больше подходящего случая. :)
CAHEK побереги чужие жизни и свою свободу - это запрещено в многоквартирных домах
