Полипропилен в штробах. Можно ли заштукатуривать?
Опубликовано (изменено)
Добрый день. Идёт вялотекущая отделка в новостройке. В санузле (совмещенном) проложил трубы из полипропилена под горячую и холодную воду. Часть труб уложил в штробы, планируя дальше заштукатурить. Пока обработал бетоконтактом, но заделывать не стал. Почитав форум, задался некоторыми вопросами:
1) Чем закрепить трубы в штробах жестко, чтобы они не болтались под слоем штукатурки? Сейчас держится на проволоке, привязанной к дюбель-гвоздям (временно)
2) Полипропилен имеет тенденцию изменять геометрические размеры при изменении температуры - можно ли заштукатуривать сразу, не потрескается ли в дальнейшем над этими трубами штукатурка? Возможно, стоит обернуть трубы, утопленные в стену каким-нибудь материалом типа поролона?
Фотография во вложении, буду рад советам :)
Пенить желания нет, опасаюсь за адгезию штукатурки к пене.
Изменено пользователем KGB
Трубы в штробе уложить в теплоизоляцию, например энергофлекс. Тепловые расширения будут внутри теплоизоляции.
Не раз читал всевозможные рекомендации на разных топиках форума. Решил вставить и свои "пять копеек". У себя в квартире поставил пластиковые трубы в штробы на стандартный крепеж пять лет назад. Сверху уложил где плитку, где закрасил. Суммарная длина запрятанной "горячей" трубы метров 15. Проблем НИКАКИХ до сих пор. Думаю из-за того, что штроба по глубине неровная (где глубже, где поменьше), раствора там вообще нет (штробы делал чуть больше диаметра трубы, поэтому раствор сверху-снизу-спереди трубы). Вот они там и расширяются. А вот если вы будете трубы утапливать в раствор, вот тогда и возможны проблемы.
Изменено пользователем marimar
  • 4 месяца спустя...
Для ясности картины пришлось пошаманить с фотографиями уважаемого Tehnik-san. https://homemasters.ru/...909e3386.jpg Итак, имеется бойлер висящий на кирпичной стене. Подводка к бойлеру сделана полипропиленом, для чего в стене сделан пролом (пролом получился от ударов перфораторного зубила, хота конечно достаточно было и просто углубления). Теперь, когда бойлер подвешен и установлен так, как он будет стационарно висеть я собираюсь заделать раствором эту брешь в стене. Но подумалось, что если в будущем придется снимать бойлер или даже менять на другой, то может оставить некоторую подвижность полипропиленовым трубам. Насколько это критично скажем последние до бойлера 20-30 см. оставить без раствора, а скажем заложить пенопластом? Повторюсь - идея заключается в том, что трубы за отделочной плиткой будут иметь некоторый люфт. Для справки (по рисунку не совсем корректно) протяженность труб около 1 метра.
Некоторое дополнение. Из обсуждения этой проблемы на других форумах понял, что нужны некоторые дополнения к выше упомянутому. Отсекающие вентили, аварийный клапан, резьбовые соединения остануться доступными в любом случае. Просто в силу дифицита времени не хотел разрисовывать (ведь это не фото, а коллаж из разных картинок). Интерисует в даном случаев возможность не заделывать некоторый участок труб.
Изменено пользователем sergiyL
Вот коллаж то в тупик и ставит. Можешь пенопласт+ пена, далее под плитку плиточный клей с армировкой сеткой с нахлестом на стену или тоже самое со штукатуркой. Можно просто вклеить на Перлфикс или Фуген куски ГВЛ, сверху сетка в слой штукатурки или плит. клея.
Моё мнение доступ до бойлера должен быть легко доступный чтобы его можно снять не ломая стен,кафеля и т.д.
Я бы на вашем месте еще канализацию пересобрал: заменил все прямые (90градусов) отводы, на косые (45град) в сторону течения воды. Будет слив гораздо аккуратнее и тише.
И кстати, либо фото кривое, либо уклон трассы канализации гуляет из плюса в минус.
Запенил всё в итоге, бетоконтактом еще раз намазал и буду заштукатуривать.
Под таким углом съемки действительно так кажется. На самом деле уклон около 5 см/метр. Сливается всё отлично, проверено вливанием в раковину (она справа, за стеной) двух ведер воды.А пересобирать канализацию... изначально стоило бы ставить элементы на 45 градусов, а сейчас уже смысла нет менять. Шум от слива в квартире практически отсутствует, особенно на фоне звука от стояка канальи. Вот она - шумит.post-47376-1295330374_thumb.jpg
