Узо не сработало!
Виталек
У меня такая ситуация.Собрал щиток на даче для 2 ого этажа-только для розеток,в котором я подал фазу и ноль на двух полярный автомат с которого пошло питание на УЗО(я так понимаю без разницы как подключать узо сверху или снизу)с УЗО,ноль на колодку для нулевого провода,фаза на автомат(т к пока заземления на даче нет,то провод заземления розеток подключен к колодке заземления в щитке,потом только останется подключить провод земли на колодку),далее провод 3х2.5 от щитка(нулевой провод с колодки нуля,фаза с автомата,провод заземления с колодки земли)по розеткам.Розетки подключал таким образом,оголял провод(не обрезая его) в том месте где будет стоять розетка и накручивал на него с последующей пропайкой другой провод другой конец которого подключал к розетке и так к каждой точке.Короче проблема в том я забыл выключить щиток и меня чуток тряхнуло током,но УЗО почему то не сработало.Я полагал,что без земли УЗО тоже должно срабатывать.УЗО поставил 40 ампер,ток отключения 30ма,автомат 16ам.
Вот когда тряханет не "чуток", а с опасностью для жизни, тогда УЗО и сработает ;) Кнопку ТЕСТ на УЗО нажимали?
Возможно не было контакта с землей а был между фазой и нулем? ну или не хватило тока для сработки, разброс допустим от 15 до 30 мА , а трясет и при меньшем токе
Виталек
Да,кнопку тест нажимал неоднократно,отключалось каждый раз.Контакта с землей не могло быть т к в щиток я не завел еще заземленный провод,везде по розеткам его провел и в щитке к колодке подсоединил. Меня озадачило что?УЗО ведь должно срабатывать и без заземленного провода или я ошибаюсь и без заземления УЗО не срабатывает?
УЗО по фигу есть заземление или нет, оно реагирует на утечку. Ну если примитивно: сколько вышло с фазы столько должно придти в ноль, то есть если Вы стоите на мокрой земле голыми ногами и хватаете за фазу оно сработает но тряхнет, если схватили за фазу и заземленый щиток тоже сработает.
не ждите от узо чудес - если вы возмёте 2 гвоздя и коснетесь в розетке фазы и ноля узо не сработает (считаем что вы стоите на резиновом коврике)
Тогда, по моему скромному мнению, дело в том, что подошва ваших ботинок оказалась неплохим изолятором и ток через тело не превысил 15 мА.
Виталек
Т е если меня тряхнуло при замыкании фазы и нуля,то не факт что сработает узо.Если фаза и земля или ноль и земля,то сработает?Как на даче можно имитировать утечку тока(не считая кнопки тест)?В комнате кругом дерево.
Кнопки тест вполне достаточно. Более совершенная проверка возможна только с помощью специального прибора, но он нужен только чтобы проверить время срабатывания (не более 0,02 сек). В общем, в быту достаточно кнопки ТЕСТ.
Да именно фаза и земля, также ноль и земля ( если есть напряжение на нуле и контакт хороший)
Виталек
Понял.Всем спасибо.
У меня похожий вопрос. В деревянном доме поставил УЗО на 63 А/30 мА. Жену, когда она готовит на электроплитке, периодически бьёт током. Конечно, плитку надо менять, но почему не срабатывает УЗО? Или же ток 30 мА достаточно большой для неприятных ощущений? Не опасен ли он для маленького ребёнка?P.S. Кнопку "Тест" пробовал, конечно. Думал о том, чтобы провести "полевые испытания", типа замкнуть "ноль" на землю, но побоялся.
Узо не заменяет заземления, подведите к плите провод от заземления.
Срочно меняйте плитку. И заземление в дальнейшем не помешает. А УЗО - это уже после выполнения первых двух пунктов.
Заземления в доме нет. И это не отменяет вопроса, почему не срабатывает УЗО.
Потому что ток утечки меньше, чем номинальный ток УЗО.
Значит можно не беспокоиться за здоровье жены? :) В смысле, опасности для жизни нет?
Для 95% людей, при уставке УЗО 30 мА, опасности фибрилляции нет.
Аникей Сковородкин
Цитата(andrey_nado @ 13.9.2010, 20:57) В смысле, опасности для жизни нет?Для 95% людей, при уставке УЗО 30 мА, опасности фибрилляции нет.
я так понял, что значение 30мА выбрано как пороговое - больший ток называется неотпускающим, смертельным считается от 100мА.поэтому, спрашивающие авторы просто не попадали на ситуацию, когда истино "колбасит", иначе вопросы б не возникали :)
Нетпускающий - это ток больше 15 мА, ток больше 30 мА считается опасным для жизни. Вообще, УЗО это неосновная защита, она в норме может применяться только совместно с основной защитой - заземлением или занулением, которые обеспечивают безопасный потенциал на всех железках, доступных прикосновению вне зависимости от ситуации. Ибо как отреагирует человеческий организм на ток до 1 Ампера, пусть и протекающий всего 0,02 сек, пока не отключится УЗО, точно все равно никто не знает. Что касается исследований есть одна интересная деталь - люди, которых специально долбили током знали, что сейчас ударит, что вызывало мобилизацию защитных ресурсов организма. А без этой мобилизации - кто знает, сердечко и заклинить может, не дай Бог, на, казалось бы безопасных длительностях токов.Плюс большое значение имеет, на какую фазу кардиоцикла придется этот бросок тока. Во вложении тут картинка вероятности возникновения фибрилляции от фазы кардиоцикла, при которой ток протекает через организм.
