Стяжка пола в 5-и этажной хрущевке
zhavoronok
Всем доброго времени суток.Тема скорее всего избитая, но все же повторюсь.Цель: подготовить пол под ламинат.Условия: есть 2-х комнатная квартира в 5-ти этажном дома (типа "хрущевка"). На полу лежит деревянный пол из мелких досточек, поверх был уложен какой то непонятный (мне) тип покрытия, чем то напоминает основание ковровой дорожки (клеевая основа и переплетенные веревочки), это покрытие видимо было покрашено, сверху лежал линолеум. Линолеум и это непонятное потертое до дыр покрытие я содрал, остались досточки. На досках частично остался клей кусками. Досточки лежат на лагах, под ними бетонная плита. Высота пола от уровня плиты 6 см.Раньше хотел застелить пол фанерой, так как перепады не очень большие и не хотелось заморачиваться со стяжкой. А теперь разобрал частично доски и думаю что лучше уж залить. Отсюда соответственно возникли думки. Высота потолков в квартире 2,5м, на потолке хотим сделать натяжной потолок. Соответственно каждый сантиметр дорог!Думаю сделать стяжку на 2-3 см. Только совершено не знаю чем. Полазив по форуму общий принцип понял. Но интересуют вопросы:1) Квартира на 4-м этаже, если буду делать стяжку, не пострадают ли соседи снизу. Как их обезопасить?2) Можно ли сделать только один слой под ламинат, а не делать пол в несколько слоев как описано в некоторых темах на форуме? Если достаточно одного, то какую смесь использовать? Какого типа?3) Волнует вопрос порогов. Их наверное придется убирать, так как они и сейчас выступают сантиметра на два, а если пол стяжкой чуть опустится, то и пороги будут великоваты (хотя за счет ламината пол приподнимется...). Квартира полностью в разобранном состоянии)4) И вообще что посоветуете? Может не заморачиваться на стяжку и сделать фанерой? Или все же... :rolleyes: Спасибо за ответы.
1- перепланировка планируется??2- сначала нужно зделать гидроизоляцию( хотя бы минимальную) это значит заделать все швы между плит отверстия для батарей и прочие провалы . пена не подойдёт.сейчас в магазинах полно материалов чем это можно зделать - да хоть жидким стеклом залить )))опять же если тебя будет устраивать разный уровень полов в каждой комнате то можно зделать минимально необходимый уровень стяжки в каждой комнате но всё таки маяки ставить придётся размер маяка сам смотри , маяки крепятся на штукатурку . если потрудится чётко выставить маяки потом по ним аккуратно залить пол то под ламинат можно обойтись и одной стяжкой ну а если нужен один уровень по всей квартире то там работы гораздо больше будет3-маленький маяк это 6 мм значит слой в комнате будет в среднем 1-2см а может и пол комнаты быть 5-6см смотря как плиты лежатесли большой слой будет то может уйти спокойно и 20 мешков грубого ровнителя на одну только комнату если маленький как минимум 7 шт. НО ЭТО ПРИМЕРНО !!как то так)можно использовать любой грубый ровнитель геркулес допустим 150р. мешок кажется где-то.или аналоги покупай сразу 25 мешков а там видно будет сколько докупить и маяки шт.30 и штукатурку 3 мешка хотяб правило 1.5м , уровень 1м. ,нитку, можно и цементом 1 к 3 с песком но скорее всего финишкой тогда придётся))
1) Перепланировки не будет.2) Про гидроизоляцию понял.3) Тут тоже примерно понятно.По расходу тоже огромное спасибо! Буду разбирать пол окончательно и делать стяжку=)Только вот еще не решил ЦПС или готовые смеси...
