Низкое давление на общедомовом счетчике
Добрый день всем!В нашем подъезде 5эт дома все жильцы страдают от слабого напора холодной воды, слесаря говорят, что перед общим счетчиком стоят конуса.Мыться под душем большая проблема, особенно в вечернее время.Можно ли что-то наладить или выход только- жалоба в УК и суд? На основании чего УК имеет право сокращать нам подачу холодной воды?Спасибо
Вы путаете напор воды с ее расходом (про сокращение подачи). Сети проектируются таким образом (согласно СНиП), что в часы максимального водоразбора напор воды на самой верхней точке водоразбора вашего стояка не должен быть меньше ....кхм... 10метров что-ли... Я вечером ваш вопрос в СНиПе посмотрю и выдам нормативы. На основании этого норматива пишите претензию в УК. Далее уже по обстоятельствам...можно и в прокуратуру или ростехнадзор.
Елена Д.
Самая верхняя точка - это первая квартира после общего счетчика?И каким образом замерять нормативный напор воды?И кто это может делать?Слесари или комиссия какая?
Елена Д.
В СНиПах нашла только мудреные формулы.olejonok, Вы обещали посмотреть и выдать нормативы.Нашла еще вот это - "Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий может быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 - потери напора на 1 этаже, м; 4 - потери напора на каждом последующем этаже, м; n - число этажей.Минимальный гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст."Но это на неком сайте по техническим решениям, а не сами СНиПы.Кроме того мне так и непонятно - как измерять этот требуемый напор и что значит "10 м вод.ст."?
10 м вод. ст - это 10 метров водяного столба. Про измерение атомосфрного давления в миллиметрах ртутного тсолба все слышали? Вот для давления в среде жидкостей использутся аналогичное устройство, только помощнее - водный столб. Примерное соотношение - 1 мм ртутного столба = 13 мм водного столба = 9,8 Па. 1 бар, в которотых обычно указывается - это 100000Па. Переводите сами, мне лень :-)
Вот нашел:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
(http://www.gostrf.com/B...95/index.htm)
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
7.3. При расчете сетей хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных водопроводов следует обеспечивать необходимые напоры воды у приборов, указанные в обязательном приложении 2 http://www.gostrf.com/B...htm#i1221178, и пожарных кранов, расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдаления от ввода, с учетом требований п. 7.5.
например:
Необходимый свободный напор для верхней точки водопотребления дома, например для ванны, должен составлять
3,0 метра (0,3 атм или 0,3 бар), у умывальника - 2м и т. д
Скорость воды в стояках должна быть примерно 1-1,5 м/с, но не более 3,0 м/с.
Минимальное давление 5 этажей - 2.6, 9 этажей 4.2 кг/см2. 3 килограмма на 5 этажей достаточно. Невсегда хорошее давление означает что у вас на 5-ом этаже будет вода, давление может быть и 3 кг, но воды хватать не будет и здесь уже надо смотреть ЖЭКу.
Елена Д.
давление может быть и 3 кг, но воды хватать не будет и здесь уже надо смотреть ЖЭКу. Наш слесарь уверяет, что проблема нехватки воды в вечерние часы в современном смесителе( смеситель с картриджем), т.к. на кухне смеситель обычный и проблем нет.Так ли это?
Может быть у вас проблема в "зарастании" труб как раз на участке от стояка до ванной? И эту проблему вы ощущаете именно в часы максимального вечернего водоразбора. У вас когда последний раз трубы меняли?
Может в смесителе сеточка забилась или в душевой лейке, там тоже сетки стоят на некоторых моделях.
Елена Д.
Дому 19 лет, трубы не меняли. Но... весь подъезд, 6 квартир на площадке,5 этажей и по всем стоякам одна проблема с поступлением воды
Картридж меняли месяц назад, все чистили ,но проблема осталась
Заявление в Управл. Компанию с 30 подписями и копия в прокуратуру. Похоже вам недодают по какой-то неизвестной вам причине.
Елена Д.
Спасибо, так и сделаем.
