Редукторы давления воды
У FAR горизонтальное расположение и перед регулятором давления желательно поставить фильтр тонкой очитки на 100 микрон.
kinesis установка полноценного редуктора FAR производителем не регламентирована и редуктор устанавливается в любом положении , относительно трубопровода , а ваша цитата касается только мини-редукторов FAR ,
у них и конструкция и стоимость различны https://homemasters.ru/fo...ii/?p=169539
kinesis установка полноценного редуктора FAR производителем нее регламентирована и редуктор устанавливается в любом положении , относительно трубопровода , а ваша цитата касается только мини-редукторов FAR
видимо я недопонимаю.
это не полноценный редуктор? Хромированный редуктор давления FAR НР-НР FA 2810 12
можно тогда модель полноценного, который нужно ставить.
и в чем разница? где разница использования?
информацию я смотрел на сайте www.far-market.ru, может и там не правда написана.
спасибо.
Хромированный редуктор давления FAR НР-НР FA 2810 12 как раз и является полноценным редуктором и его можно устанавливать в любом положении ,
тех. документацию найдёте на сайте "Терморос"
За одно спрошу в этой теме - уважаемый Техник-Сан, а на какой герметик пакуете манометр в редукторы (и в фильтры)?
  • 2 месяца спустя...
помогите опознать неведомого зверька - post-71783-1310638161_thumb.jpg post-71783-1310638165_thumb.jpgпоставлены пару лет назад (два шкафа по два стояка = 4 шт), один на горячем стояке начал подкапывать, а при отключении гор.воды на открывании крана кух.мойки получил напор в обратную сторону и крепко потек :( правда при подачи прямого напора всё выровнилось - подкапывает :)чинить? или менять?
Изменено пользователем VladimirVSh
Срочно заменить. Неделю назад был немым свидетелем --- не мой объект ттт, но пролетело совсем рядом -- потопа навскидку на 20 миллионов. Человек, по чьей вине все это произошло (хозяин квартиры подставил свою подпись под отказом замены таких же зверьков с предупреждением о возможных последствиях), был натурально готов выйти в окно. Работы на объекте проводил мой товарищ, которому я строго настрого велел такую бумагу получить, чтобы не оказаться крайним. Тогда дружно поржали, а вчера он пачку свечек бегал ставить. Замените их, пожалуйста, ну их в жопу.
Срочно заменить...
менять - убедительно убедили :) а менять все? и что это за марка редуктора, чтоб второй раз не нарваться!
Какие-то калужские. Врать не буду - их там все равно не делают. Надпись италия, но это вранье. Внутреннее устройство номинально относится к редуктору, но никакого давления он удержать не в состоянии. Срок службы, кстати, тут был тоже ровно 2 года.
... и что это за марка редуктора, чтоб второй раз не нарваться!
Регулятор давления холодной и горячей воды STC , на проф. язык лейбл переводится как "Сантех-соплекс" ... в смысле сопливые :) , производство в Китае , заказчик -Сантехкомплект
А теперь смотрим как работают путевые редукторы , с которыми я работаю . Вчера снял видеоролик на своем объекте о том , как редуктор FAR гасит гидроудар , при резком открытии входного шарового крана
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,
посетили меня муки выбора редукторов и фильтров. Конечно FAR это хорошо, но не для нашего бюджета (про кроилово и попадалово тоже знаю). порылся я в инете и нашел вот такой редуктор http://www.forwater.ru/sh...item_126002/
кто что знает об этом редукторе, как он в деле? вроде ITAP входит в AVR.
Подскажите по редукторам Danfos, а то ищу в нашей деревне Фары, одни только нашел на витрине. везде торгую Итапами да РБМами.
и еще подскажите пожалуйста, так ли плох мини редуктор от FAR 2866 чем "большой" редуктор того же брэнда, например 2810?а то купил (насколько бюджет позволил) теперь засомневался.
Там какой то косяк в нем фаряне нашли на что потом извинения писали,а вобще на моей памяти это редуктор подпитки отопления.Не так как совсем хорошо купили,но не так уж плохо.Спросите лутше знатоков в лс.
Почитайте здесь. сообщение номер 30.
      • 239 ответов
