Копилка по электрике
Эта есть дешевле.
https://aliexpress.ru/i...commendation
Нет, весь прикол этой отвертки в торсионном включателе. Это весьма удобно. Хотя бош тоже вроде неплох. Единственное, что меня раздражает в этих отвертках - медленная скорость.
Ну, да. Потому и брал Bosch GO2.
Не скажу что без неё жить нельзя, но на разборке пригождается (если конечно она оказалась вдруг под руками :) ).
У неё есть один минус - постоянно случайно нажимаемая кнопка. Думаю колечко вокруг неё наклеить.
Эта есть дешевле.
Вау, у тебя крутая комплектация - шнурки зарядки и подвеса (у меня не было). :)
Не, я в итоге нашел еще дешевле - 3456р. Без шнура подвеса, но со шнуром зарядки.
Там Bosch правильно написано?
А то мне тут на Авито попадался инструмент, "типа Бош", за пол цены.
При прямом вопросе, говорят: качествомнеуступаетбош. :)
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Автономное Устройство Пожаротушения «Огнеборец» Розетка:
https://ogne-borec.ru/p....php#rozetka
Автономное устройство пожаротушения АО Фортис "Огнеборец" розетка, 12 шт. 4603781975190 изготовлено на основе микрокапсулированных огнетушащих веществ. Предназначено для тушения возгораний в малых закрытых объёмах - подрозетники, выключатели, распаечные коробки и другие электрораспределительные устройства, объёмом до 0,4 л.
Выполнено с применением микрокапсул с газом. При взаимодействии с огнём микрокапсулы разрушаются и газ выходит наружу. Происходит реакция ингибирования огня. Благодаря тому, что создаётся определённая концентрация огнетушащего вещества при тушении, повторное возгорание сразу невозможно.
Устройство имеет алюминиевую подложку, крепление в виде скотча марки 3М, фиолетовый флуоресцентный цвет активного слоя, рельефное нанесение.
3772608_manual.pdf
прикалюха, я видел в щит на дин рейку вешается, а тут дальше пошли
Так могут и в пуэ прописать в обязаловку
  • 3 месяца спустя...
Информация для общего образования.
Сидел - вспоминал, почему в своё время выбрал для себя как основной способ соединения жил СИЗы.
И вернулся в памяти к такому способу контактного соединения как накрутка (институт я тогда я ещё закончил недавно и кое-что помнил из лекций).
Цитата
5.2. Монтаж соединений накруткой
Монтаж накруткой предназначен для получения электрических соединений с помощью одножильных проводов и штыревых выводов. Он был разработан в начале 50-х гг. в США и достаточно широко применяется для электрического монтажа блоков, панелей и рам. Монтаж накруткой:
• исключает применение припоев и флюсов;
• повышает надежность соединений по сравнению с паяными при механических и климатических воздействиях;
• ускоряет процесс электрического монтажа аппаратуры;
• создает условия для его автоматизации.
5.2.1. Контактное соединение накруткой
Контактное соединение накруткой — соединение неизолированного провода (участка провода) с выводом, имеющим острые кромки, при котором провод навивается на вывод с определенным усилием (рис. 5.1). Электрический контакт возникает в зонах контакта провода с острыми кромками вывода (рис. 5.2). Натяжение провода при накрутке позволяет разрушить пленку оксидов на контактирующих металлах, способствует вдавливанию провода в острые кромки вывода и образованию газонепроницаемого соединения (рис. 5.3).
Рис. 5.1. Соединение накруткой провода на хвостовик разъема: a- регулярная накрутка; б — модифицированная накрутка
Возможно соединение накруткой с применением провода с тонкой изоляцией. Тогда изоляция прорезается острыми кромками вывода. Концентрация напряжения в зонах контакта и среднее давление порядка 700 МПа обусловливают взаимную диффузию металлов.
Соединение накруткой должно удовлетворять следующим требованиям:
• минимальные номинальное и переходное сопротивления;
• газонепроницаемость для исключения коррозии;
• сумма площадей зон контакта должна быть больше поперечного сечения провода;
Рис. 5.2. Деформации в накрутке
Рис. 5.3. Напряжения и деформации в зоне сжатия провода в накрутке. Давление провода раздвигает окислы, образуется газонепроницаемый металлический контакт
• электрическая стабильность во времени при механических и климатических воздействиях.
Эти требования обеспечиваются выбором соответствующих материалов вывода и провода, конструкцией соединения и технологическими условиями его получения.
Материал вывода должен обладать достаточной пластичностью для образования поверхностей контакта в результате деформирования острых кромок. Необходима определенная упругость и прочность вывода для сопротивления скручиванию его в процессе навивки провода. От состояния поверхностного слоя материала зависят электрические параметры соединения. Для изготовления выводов применяют медь, латунь, плакированную сталь, никелево-серебряные сплавы, бериллиевую и фосфористую бронзы. Последние имеют наилучшие физико-механические свойства:
• высокий модуль упругости;
• низкое остаточное напряжение;
• коэффициент линейного расширения, близкий к коэффициенту линейного расширения медного провода.
На выводы наносят покрытия из серебра, золота, олова или сплава олово-свинец, предохраняющие поверхности от окисления, способствующие процессу диффузии металлов и определяющие значения переходного сопротивления.
Выводы из латуни и бронзы, предназначенные для специальной электронной аппаратуры, гальванически покрывают золотом (3...6 мкм) с предварительным серебрением (9... 12 мкм). Применяют серебрение (6...9 мкм) по никелевому покрытию (1...3 мкм). Для обычной аппаратуры выводы получают из меди с покрытием оловом или сплавом олово-свинец толщиной не более 35...40 мкм.
В качестве провода для накрутки используют медный одножильный провод, имеющий относительное удлинение не менее 20%. Рабочий участок провода освобождается от изоляции и облуживается. Кроме меди используют латунь, никелевое железо и никелевую проволоку.
Для равнопрочноcти элементов соединений необходимо обеспечить равенство суммы площадей контакта провода со штырем и площади поперечного сечения провода. Это, как правило, обеспечивается 16—20 точками контактирования в зависимости от диаметра провода. Следовательно, соединение должно быть многовитковым.
Следует указать, что соединение, состоящее из 5...6 витков луженого медного провода, навитого на вывод из фосфористой бронзы с золотым или серебряным покрытием, имеет номинальное сопротивление 0,001...0,003 Ом. После электрических, механических и климатических испытаний оно увеличивается не более чем на 0,001 Ом. Переходное сопротивление контакта в накрутке составляет 0,0004...0,0008 Ом и после испытаний изменяется по закону, близкому к закону нормального распределения.
Большое значение в обеспечении электрической и механической стабильности соединения имеет процесс диффузии контактирующих металлов.
Напряжение в навитом проводе снижается в процессе эксплуатации на 20...50% в зависимости от температурного воздействия. Диффузия металлов покрытия увеличивает механическую прочность и обеспечивает сохранение электрических параметров соединения во времени. Срок службы соединения накруткой при нормальных климатических воздействиях 15—20 лет.
Ту подробно и с рисунками https://studfile.net/pr...039/page:47/
По сути накрутка - это механо-химическая сварка. На гранёный штырёк наматывается тонкий провод в несколько оборотов и в месте контакта, на острой грани за счёт очень сильного давления при намотке, образуется место диффузии (проникновения) материалов штырька и провода.
Особенность соединения - с течением времени контакт улучшается.
На практике я их видел, раскручивал и действительно при размотке накрутки на каждой грани шёл механический щелчок с разрывом вот того места мех-хим сварки.
Способ соединения интересный, но рассчитан на небольшие токи.
Почему я связал это с СИЗами?
В СИЗе используется тоже гранёная, свёрнутая в виде спирального конуса, проволока, закрытая сверху пластиковым колпачком.
При накрутке гранёная спираль накручивается на медную жилу и по сути должна создавать тот же эффект сварки, рассмотренный выше.
Насколько верно тогдашнее моё размышление - проверить сложно, ибо разобрать СИЗ и оценить каким-то способом соединение материала спирали и жилы проблематично.
НО, даже если этот эффект есть, как я сейчас понимаю, он не влияет значительно на свойства контакта соединяемых СИЗом жил.
Почему?
Спираль в сочетании с колпачком, в данном случае, работает лишь как механическое пружинное устройство, держащее соединяемые жилы скрутки в плотном контакте.
Сама пружинка имеет малое сечение и не должна проводить через себя значительный ток (практически весь ток идёт через непосредственный контакт жил), иначе она может так минимум нагреться и потерять свои механические свойства.
Тем не менее, как показывает практика, даже без такого интересного эффекта как механо-химическая сварка, СИЗы работают надёжно. :)
Металлы тоже разные, чтобы на химическом уровне срослись
Насколько я понимаю, при прессовании тоже происходит диффузия материала жил.
На грани штырька просто проще создать сверхусилие.
Если не ошибаюсь, нужно совместить металлы на расстояние молекулярного уровня.
Там и гильза к жиле "липнет", и жила к жиле. Гильза обычно лужёная - ГМЛ.
Кстати, чем мне не нравится прессование "точкой" - тем что при "удачном" стечении обстоятельств жилу может совсем расплющить и потом она при механической нагрузке просто обломится. Потому прессую редко и шестигранником.
Недавно довелось устанавливать понижающий трансформатор на 110V японского производства.
Обнаружил, что у него на клеммах нагрузки относительно точки заземления напряжение не 0_V и 220_V как на наших, и на большинстве, а 110_V и 220_V.
До сей поры с таким явлением сталкиваться не приходилось.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"
У них там своя специфика, в которую лазить разбираться, не до конца понимая наши системы, наверно не стоит.
Кстати, если не ошибаюсь, в Японии одновременно существует две разные системы электропитания - в одной части 220В, в другой 110В. Причём с разной частотой.
И как они их стыкуют, для меня загадка.
Но, вспоминая катастрофу на Фукусимской АЭС, видимо не всё идёт гладко.
  • 6 месяцев спустя...
Товарищ порекомендовал заглушки для установочных коробок при штукатурных работах.
Попробовал - понравились.
Особая фишка - срезаемые выступы, что позволяют проводить временное подключение к скрытому в коробке проводу.
Внутри есть фиксаторы для снятых с коробки винтов.
В комплекте идёт один ключик, но снимаются нормально и отвёрткой.
Заказал на Озоне 50 шт. - пришло 100. За ту же цену. :)
https://www.ozon.ru/pro...search=false
ПыСы: народ рекомендует стаканы вмазывать сразу с заглушками.
