Ванная, пол, бордюр
rusmur
Здравствуйте!Хочу положить плитку на пол в ванной комнате, снял старую, но незнаю что делать с бордюром по краю стены внизу см. фотки.На стороне выхода этот бордюр ровный а дальше кривой, на стене напротив двери в некоторых местах бордюра, идет волной короче.Вижу несколько вариантов:1. Поднять пол чтобы скрыть данный бордюр полностью, но бордюр высотой более 5 см, нужен толстый слой стяжки, боюсь что эта конструкция + плитка + ванна с водой будет весить слишком много.2. Закрыть этот бордюр чем то типа ступеньки, только я такого материала в стоймагах не видел. Есть ли что-то для закрытия этого бордюра?3. Сбить этот бордюр лопаткой или пикой для перфа.Только в некоторых местах из этого бордюра просматривается арматура. Что с арматурой делать?В общем незнаю какой вариант правильный. Даже если вызвать мастеров все равно хотелось бы знать правильный вариант.
Сбивай его нафиг. Это чисто декоративный элемент стиля эпохи развитого социализма. Арматура торчит? так это концы 2-3 см, которые можно обрезать, если мешают..
сбивай перфоратором. арматуру срезай болгаркой..а лучше сначала пройтись болгаркой вдоль край-->потом перфоратором легче будет сбивать-->болгаркой срезать арматуруи как результат положите плитку как современный человек))
Это не будет весить слишком много, просто зачем терять 5 см от высоты потолка, да еще тратиться на пескобетон + работа.
Друзья а арматурину в углах куда болгаркой не добраться чем спилить?И подскажите пожалуйста каким материалом заровнять дыры после сноса этого бордюра?
Изменено пользователем rusmur
если будет сбиваться перфом,то не надо по краям болгаркой,пыли много будет,да и перфом легче все-таки
смотря какая арматура...зубилом перебить-надрубить,затем сбивая молотком в разные стороны доломать ее.дыры можно плиточным клеем(если не очень глубокие),ЦПС(если поглубже)
D_A_N
Арматура толстая я ее специально выделил, посмотри на рисунке.
D_A_N
я далеко не спец,дома ремонт делаю,здесь учусь) ...эта арматура наверно по периметру в виде прямоугольника идет? если края ее не приварены к друг другу,попробуй перфом...начнешь и увидишь,что к чему...а если окажется что сварены,то можно болгаркой,отступив с каждой стороны каждого угла примерно 10 -15 см,пропилить арматуру,а дальше перфоратором...
у меня был похожий бордюр в ванной,но арматуры не было,все легко отбилось перфоратором.
Изменено пользователем D_A_N
rusmur у вас стоит поддон из армированного бетона такие раньше ставили( вроде и сейчас в панельках) тут поработать придётся нужен сильный перф или тяжёленькая кувалда и хорошее зубило по бетону,арматуру срезать болгаркой чтобы подлезть придётся скорее всего раздолбать вокруг место чтобы круг не цеплял бетон или острым зубилом по металлу постоянно подтачивая ,но перерубить можно( сам столбы бетонные валил подобным образом т.е зубило и кувалдочка :ph34r: )только очень осторожно с болгаркой там, если перекосите, круг сломается и хорошего не жди, вплоть до летального.
D_A_N
судя по фото сложности "пройтись" маленькой болгаркой возникать не должно. Маленький диск по металу. и болгарку разверните кверх ногами што ль..не могу описать.. поиграйте инструментом(только аккуратнО) и отпилите вы арматуру..
а дальше перфом.. потом заделать бетоном или пескобетоном щель и тд.
Не должны ;) это не основная их опора, старайся срубить вроень со стеной,но и небольшой заступ ни на что не повлияет
Не рухнут. Они зависнут в воздухе. Ща тебе насоветуют - только успевай конспектировать.1. Проверь стены, куда что падает, чтобы понять целесообразность и масштаб всех этих выбиваний.2. Замерь уровень чернового пола, чтобы понять что исчезнет в его толще.И только базируясь на черновых нулях что-то начинай думать.
Резать арматуру безопаснее универсальным сегментным диском для сухой резки - и бетон и арматуру возьмет, стоит рублей 150. Или залей почти вровень, за минусом толщины плитки + клей, сначала грубым, потом самовыравнивающимся (Юнис например), мешка 3 уйдет и никаких трудностей и порог вровень будет.
Я бы попробовал мульти-инструментом типа Dremel или Black&Decker, к нему продаются маленькие отрезные круги наподобие кругов для болгарок которые нехило пилят даже 5мм металл ( на скорости 30-35 тыс. оборотов).
А сколько стоит такая игрушка? Что то в продаже таких и не видал.(А может не обращал внимания).
Бормашинка, микродрель, микроинструмент - кто как называет, стоит приблизительно от 45 у.е. (Энергомаш, ОМАХ) до 200 у.е (Dremel, Proxxon). У Proxxon"а гибкий вал с угловой насадкой стоит порядка 120 у.е. От комплектации разными ненужными насадками цена тоже зависит.
  • 5 недель спустя...
Господа, сбивать данный бордюр боюсь. А можно выровнять данный бордюр по периметру цементом?Сделать прямоугольную ступеньку на которую ляжет кафель?Если я положу доску по периметру и залью цемент по всем сторонам ванной комнаты я смогу потом доски отодрать?:)
Оторвете, только доску лучше в целлофан укутать.З.Ы. А отбить бы попробовали. Может он легко отходить будет.
