Подсветка клавиатуры.
Сижу. При свете монитора по клавишам тыкаю. На старой клаве можно было буквы на кнопках различить. С новой приходится фонарик рядышком ставить. Такая идея возникла. Раскурочить какой-нибудь фонарик, выдрать светодиоды (не бежать же за ними в магазин :) ). Закрепить их над клавиатурой. Конфигурация рабочего стола позволяет это сделать. Вопрос в том, как к ним питание подвести. Какое напряжение надо светодиодам? Имеется куча всеразличных зарядников от телефонов и прочих дивайсов. Можно от одного из них запитать подсветку. Есть более эстетичный вариант - от УСБ порта. Как раз включаться будет вместе с компом. Или непосредственно от компьютерного БП.Что посоветуете?
Что посоветуете?
Внутри клавиатуры можно снять +5В от разъема PS/2 - выводы 3 и 4. Это если к клаве крепить. А если к монитору, например - то USB шнурочек - оптимальное решение, по-моему. Конечно, питалово есть и внутри монитора, но разбирать монитор это лишний гемор, по-моему.
Я однажды делал подсветку клавы в выдвижном столике комп.стола.Купили самый маленький светильник с лампой дневного света - см 15-20- 150р.И прикрутили на неподвижной части выдвижного столика.Клаву видно, а другим свет не мешает в комнате.
есть и клава с подсветкой, заменить на такуюили усб фонарик
Есть еще всякие трубки и светодиодные,и неоновые для моддинга ящиков,которые подключаются к БП компа.
Андрюх - если хочешь поколхозить, на клаве устанавливаешь разъём 3,5 от наушников под джек, где взять 5В Чабрец указал, а дальше к джеку припаиваешь на центральный контакт проводок 2,5мм2 медный в изоляции (это будет держатель самих светиков с наклоном куда либо) на второй вывод джека любой тонкий проводок и какую нить трубочку сверху (аля декор), сопротивление где то 100 - 150Ом и любое оформление диодиков сверху (кусочек текстолита фольгированного припаяй к несущему проводу) - ну как то так :Dпока опус воял - тут почти такой же Багис выдал только китайского колхоза
Ну да, китай, но работает нормально (по крайней мере у меня), а стоит сущие гроши :)
Что посоветуете?
В порядке убывания правильности1. Спать по ночам. Оно и полезнее, и правильнее2. Купить клаву с подсветкой (она и стоит недорого, и стучит наверняка мягче)3. Печатать вслепую, оно не так уж и сложно, если не бояться и постоянно не оглядываться на клавиатуру. В египетских и тайских отелях с их иероглифами на клавишах такое умение очень помогает :)
Без шуток, учится печатать "слепым методом"- долбить на главиатуре двумя пальцами- равно чтению по слогам.Учился между делом месяца 2-3 потом прошел программу обучалку еще раза 2 для повышения скорости печати, сейчас средне около 130-150 знаков в минуту, немного конечно, да и я немолодой и учится уже тяжеловато. Да программа, не в виде рекламы- перепробовал несколько (типа Аленка и т.п.) больше всего подошло "Соло на клавиатуре" Шахиджаняна.Рекомендую и удачи и упорства.
А у меня ноут белый и клавиатура на нем тоже светлая, а буквы темные. Русские буковки я еще наклеил с люминисцентным эффектом. Поэтому мне без разницы - хоть днем, хоть ночью. А вот у жены PURPLE цвет и клава уже темная, так там хоть глаз выколи - нифига не видно.
ЗЫ: можно по инету заказать вот такое, вообще ничего почти не стоит
http://imgs.inkfrog.com.../cv104-1.jpg
Знакомый один, в издательстве работал, тот двумя пальцами так долбит, что тренированные девочки всеми десятью не могут за ним угнаться. :) Пока фонариком обойдусь. Тем временем поищу в продаже какое-нибудь готовое изделие для подсветки.
Изобрели бы телепортацию - кинул бы тебе девайс, как на картинке Олежонка. Только у меня там был карлсон, но перепаяный на светодиодную светилку.
Спасибо, дружище Элис. Только такой форм-фактор мне не очень подходит . Буду подыскивать как у Багиса на картинке. Такую прямо к столу прикручу. А может обуяет вдохновение (что врядли:) ) сам из светодиодиков сваяю. Теперь ещё раз для непонятливых. В моём случае удобней всего будет организовать питание подсветки от УСБ. Не доводилось ещё потрошить USB кабеля. Сколько там проводов? Если больше двух, как 5 вольт найти?
Да там и потрошить ничего не надо. Она в УСБ удлинитель втыкается (тоже копеечный девайс). Или ты хочешь разъём откусить и с клавы питание взять?
Обычным АмерВольтОмметром (АВОметр или МультиМетр). Китайский такой 200 рублей стоит. Пардон, такой 100рублев с доставкой.
У меня рядом с ноутом стоит небольшая настольная лампа с со светодиодной лампочкой на 220в.Но дорогая -зараза.В прошлом году брал-260 руб.В этом уже сто с копейками.Все равно дорого,но хоть плафон не греется.
Так оно и там, и там одинаковое - на одном конце - юсб, на другом - светильничек
Присмотрелся я - и действительно ... :)
Мне бы лампочку на тонком гибком проводе. Под монитором к столу прикреплю, как раз и клавиатуру осветит и мешаться не будет.
может проще тогда светодиодный "фонарик шахтера"?http://www.thankyouverymuch.info/ebaye/galleries/ag/7174.jpg
