не греет полотенцесушитель
Добрый вечер.Не греет полотенцесушитель.post-38463-1285777570_thumb.jpgpost-38463-1285777656_thumb.jpgподскажите что сделать.
да это фото с закрытыми кранами :rolleyes:
Тогда надо вертикальный стояк ГВС видеть(ПЕРЕД перемычкой) чтобы что то предметно рекомендовать. А пока такие версии:а) за время ремонта под закрытые краны подбило грязьб) перегрели и заплавили внутренний диаметр ПП трубы(переделывал однажды за такими чабанами-сантехниками) см. фото
последнийпоследний
Может быть и воздух попал , это так же как один из вариантов, надо снять ПС и приоткрыть краны, поставив предварительно шланги на слив , а вот с канализационным стояком - это ЖЕСТЬ ! У нижних соседей будет срывать гидрозатворы и они начнут выяснять и в итоге выяснят - кто это умудрился заузить ОБЩИЙ фановый стояк ...и я Вам при этом не позавидую.
это последний этаж
magadanmds
тем более , что последний
см. СНиП 2.04.01-85*
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.
вернуть на исходную ... пока по собственному желанию ... без постановления суда
А в сторону 110 отвести можновместо 50
...как в том анекдоте - Эту воду пить можно?- Можно ... тока отравишься :)Если сверху бросят камень в трубу или начнут прочищать каналью специальной чугунной гирей, то разобьют на повороте такой отвод ...и это серьёзно. Такой метод прочистки канальи , с крыши, допускается.
Да озадачили, пришел с одной проблемой ушел с другой :rolleyes: , спасибо за советы,А с ПС как быть?
А с ПС как быть?
При переборке канальи всё равно ПС перепаивать - вот вскрытие и покажет проблему
всмысле
в прямом - один заузил фановый стояк, другой сделал водяной тёплый пол от стояка ГВС, третий от этого же стояка провёл к своему ПС трассу МП16 трубой и поставил кран на байпасс и перекрыв его, чтоб свой ПС лучше грел через МП16 , тем самым заузив общее сечение трассы ГВС до 8мм, вместо расчётных 1" или 1"1/4 ... и тогда жить сразу стало всем веселее
