не греет полотенцесушитель
... и тогда жить сразу стало всем веселее
...зато не соскучишься :)P.S> Сосед подо мной сделал пункт 2 из твоего списка. Хорошо, что у меня подача сверху. Хотя, сверху еще 11 этажей. А вот что они сделали - я еще не знаю.
С этого ракурса обратку не видать. Она есть вообще или старый фонд? Если что-то новое, и постоянной горячей воды в кране время от времени нет, то есть надо всякий раз сливать лежак, то может тупо из-за неработающего насоса. У меня на одном домике именно так и было - всякий раз сушило запускали всем домом. Потом выяснилось, что сантехник по приказу управления часовую релюху всунул )).А каналья прекрасна да)). На моем объекте тоже затвор срывало, а проверку в квартиру жильцы не пускали. Именно гирькой и нашли чудесатую переделку. Было как раз в сторону))).
А как определили что "нашли" ? Истошным воплем с матом пополам хозяев этой квартиры ? :)
у меня тоже проблема с ПС, новую тему открывать не стал, чтоб не плодить дубликатов, поэтому присоединяюсь к топикстартеру.post-32224-1286717281_thumb.jpgВода поступает сверху. 14й этаж 25 этажки. Стояк горячий. Когда поставил ПС, открыл оба крана, то сначала сушилка была горячей, потом остыла. Думал, воздух - поставил автоматический клапан. Воздух вышел - через полчаса ПС постепенно остыл.Шаровые краны стоят на обоих отводах (верхний не видно). На нижнем отводе, перед краном стоит обратный клапан, который работает в сторону крана, таким образом вода идет по стояку сверху вниз, в т.ч. и по ПС тоже - сверху вниз. Сам стояк 1" 3/4, отводы и сам ПС - 1".Сделано конечно по идиотски, но так изначально вварены отводы на стояк (и криво к тому же), поэтому пришлось делать два поворота на 90.Почему не греет?
заужение в стояке на 1 диаметр между отводами , нам так делали . Ну у вас и система Всё-таки ?!))
это вы мне? Да, система еще та ))Заужения нет, по стояку везде идет дюйм+четверть.
