Откуда фаза?
anteren
Двухклавишный выключатель, к нему подходят 2 кабеля ВВГ 2х1,5. Подключаю фазу к одной жиле фазу - на второй тоже появляется фаза. Пробовал подключать фазу к жиле другого кабеля такая же история. Погрешил, что когда укладывал в штробу, повредил где то изоляцию - поэтому коротит. Вырвал оба кабеля из-под штукатурки, положил 2 новых - такая же история. Что это за чудо???
Вот здесь поподробнее, желательно с рисунком. Что к чему подключали и что где появилось? И сразу вопрос - каким индикатором проверяли, у него внутри есть батарейки, или просто лампочка-неонка?
Тестер без батарейки. Суть такая, кабель ВВГ 2х1,5: к одной жиле этого кабеля подключаю фазу в коробке, на выключателе фаза - на 2-ух жилах этого же кабеля. Причем кабеля идет 2 шт. со вторым такая же беда.
Индикаторная отвёртка загорается одиноковой яркостью при соприкосновении с жилами? Если по разному, то там где тусклее, там может просто наводка по проводам гуляет.
Вот набросал как смог. На схеме: 2 кабеля ВВГ 2х1,5. Идут от распредкоробки к двухклавишному выключателю. Проблема: Если я подключаю в коробке фазу к жиле 1 - то она появляется и на жиле 2 и на жиле 1. Если к жиле 3 то фаза и на 3 и на 4 жиле.т.е. надо взять тестер - лампочку на 220 В и тупо проверить?
Не обращал внимания на яркость.... Если это действительно так.... Очень жаль штукатурки и моих нервов намотанных на кулак...
anteren
В момент подключения фазы на жилу 1, жила 2 в коробке свободна?
зы а в выключателе фазу смотрите на проводах или на клеймах выключателя?
Что значит "появляется", как ты это определил?
1. В момент подключения жилы 1 - в коробке жила 2 свободна (не подключена ни к чему)2. Определил с помощью отверкти-тестера.На выключателе смотрю и на проводах и на клемах выключателя - всюду горит индикатор моего тестера-отвертки.
anteren
отсоедините выключатель и проверьте еще раз, только на проводах.
результат ждем )
Изменено пользователем ClubMD
не парься, читай здесь -
там где тусклее, там ... просто наводка
Подключай лампы и смотри результат.
Ты можешь тупо взять такой же кабель и подсоединить в коробке один провод и проверить как загорается индикаторная отвёртка на обоих концах?
Поеду пробовать... Приеду - расскажу
В коробке обе жилы подключены? Если да то все правильно. Зачем на один выключатель вести 2 фазы?
В общем протестил с помощью обычной лампочки - все работает. Тестер мой, видимо дрянь (чего можно ждать от тестера за 10 руб.)- свет меняется конечно, там где "мнимая" фаза - он тусклее, но не особо приметно, тем более, что до зала я провел кухню, коридор санузел - нигде с подобной проблемой не сталкивался. Спасибо всем за "наводку". Век живи - век учись."В коробке обе жилы подключены? Если да то все правильно. Зачем на один выключатель вести 2 фазы?"От коробки одна жила подключена к фазе, вторая в этом же кабеле - не используется вообще. Соответственно второй кабель (с 2 жилами идет от выключателя обратно в коробку - соединяется и дает на люстру 2 фазы.)
Кто сообразил,подскажите пожалуйста.Зачем тащить с коробки на выключатель 4 жилы?У меня 1-фаза.После выключателя на люстру 2 провода(оба фазы) и все работает.
У меня от выключателя кабель (с 2-мя фазами) идет в коробку там соединяется и идет на люстру, у Вас видимо напрямую от выключателя - к люстре. В моем случае удобней через коробку.
По моему понял.У вас нет канала от выключателя до люстры.Вы тащите фазу с коробки на выключатель,с выключателя уже 2 фазы обратно к коробке и уже 3 жилы(2 фазных и нулевой) ведете к люстре.Я не электрик,поэтому туговато доходит.
Сам первый раз меняю проводку - все абсолютно верно.
Это нормальное явление - наводка на "висящей в воздухе" жиле от рядом находящейся жилы с фазой.Если бы в коробке всё подключил и через лампочку вторая жила "села" на землю - наводка бы пропала.А вообще под фазой проверять не всегда удобно (и порой небезопасно!), проще прозванивать подготовленную электроустановку, напр. с помощью квадратной батарейки с прикрепленной лампочкой или стрелочного тестера (цэшка) и мотка тонкого провода.
