Лечение ламината
Бутерброт падает маслом вниз, а шуруповёрт - биткой прямо в ламинат.Заметил сегодня перед уходом со строй-хаты. В диаметре 1 см...мля....так жалко, третий ряд от начала укладки, а уже и плинтуса прибиты и шкаф купе стоит...я его-то и собирал собственно.Есть какие-то варианты с ремонтом подобных бедствий? Как-то видел немецкий фильм про укладку ламината и там в конце мужик паяльником растапливал брусочек, похожий на пластелин и таким образом заполнял скол, а потом шпателем срезал лишнее. Но что это за пластелин не понял. завтра пойду спрошу в магаз, где ламинат брал...P/S Шуруповёрт, кстати, не пострадал :rolleyes:
У меня вчера жена утюг уронила :angry: , ему тоже хоть бы что, а на ламинате скол. Так что расскажи что узнаешь.
Ничего тут не поделаешь, только панель менять, всё остальное - выход из положения. Заплатку по любому будет видно, больше или меньше. Если паяльником расплавлять, то будет одного цвета заплатка, а нужен рисунок. С таким же успехом можно эпоксидкой залить.
Lomalka, а ламинат можно укладывать в обе стороны, значит и разобрать придётся только три ряда. Я думаю это будет проще, чем париться с заплаткой.
P.S. Вот поэтому я и не люблю ламинат, а люблю паркетную доску.
Можно, как вариант, в магазине спросить ремонтный карандаш для вашего цвета ламината. Но это все равно будет немного заметно. Перестелить самый лучший вариант.
мужик мебельный воск топил, их два вида жесткий и мягкий , мягкий и пальцами разминается а жесткий он и есть жесткий, термофеном топим и заполняем лишнее срезаем и полируем жестокой тряпочкой если треба, расцветок воска хватит чтоб подобратья редкий цвет помнится акварелью воск подкрашивал, нагревал воск и мякал чтоб краска в воск подкрасила
А в паркетной доске разве шуриком-утюгом шпон не пробить? Он ведь там тоже не шибко толстый.
всё можно пробитьзаказчица сама шпильками свою же паркетную доску умякала да по всей площади, ходила по своим апартаментам, мы в тапках работаем да и пленкой закрывали, в местах где часто ходим дорожки из той же упаковки или двп, а её носило по всей площадисняли пленку тут солнышко выглянуло пол осветило боковым светом, не лунная поверхность конечно но вмятин заметных много
Там не шпон, а 4-5 мм натурального дерева, покрытого лаком и от износостойкости этого лака зависит прочность покрытия. Пробить можно, но и ремонтировать тоже можно, это же дерево...
Перестилать не очень хороший вариант, а бы сказал очень нехороший!!!А про оттенки. это всё фигня, у меня расцветка Кедр, причем на него смотришь, и чувство, что взяли из отходов лесопилки горбыль, немного шлифанули и впарили поставщикам. Темное пятнышко легко вольётся в вакханалию разводов и сучков :-)
