Кухонная вытяжка сквозь стену
Всем доброго времени суток. Хочу установить над газовой плитой кухонную вытяжку (с принудительной тягой, естественно) и вывести его сквозь стену (дом из бруса). Соединить вытяжку к вентканалу (на холодном чердаке, от отопительного газового котла) очень проблематично, да и нельзя наверное. Только вот не знаю как всё это правильно смонтировать. Какую трубу использовать (с утеплителем или без); какой длины, куда его направить: прямо, вверх или вниз (используя колено); не будет ли зимой конденсата? Заранее благодарен.
Мы пытались такое сделать в одном коттедже - намучились.Всё делалось исходя из логики, а не благодаря знаниям в этом вопросе.То что утеплять нужно и очень сильно, это однозначно. Снаружи надо клапан ставить, чтобы зимой холодный воздух не задувал, когда принудиловка не будет работать. Дверцу, которая прикрывает вентиляционное отверстие снаружи мы тоже утепляли, исходя из этих же соображений и чтобы конденсат не образовывался.Насчёт направления воздуховода тоже поступали исходя из логики. Сначала вверх, от вытяжки к потолку, а затем, под наклоном вниз, через стену наружу. Таким образом предотвращаем при образовании конденсата и наледи, попадание влаги в вытяжку, она по наклонному воздуховоду будет стекать наружу, ну и воздух холодный, с улицы не пойдёт вверх, а значит не будет поступать в комнату.Вот примерно так мы рассуждали когда всё это городили. Вроде получилось. Жалоб от хозяев не поступало.P.S. Сейчас вот подумал, что хорошо было бы использовать на горизонтальном участке воздуховода две трубы (одна в другой). Внутренняя собственно для отвода воздуха от плиты, а наружная (утеплённая), для отвода конденсата. Так я думаю было бы по уму.
fomins, если можно, пожалуйста по подробнее. То есть: какую трубу ипользовали и какой длины, какой утеплитель (для трубы) и его толщина, что представляет собой дверца и как его утепляли. А если поставить два клапана, первый на входе и второй на выходе трубы (для надёжности, от проникновения холода) и ещё дверцу. Как вы на это смотрите? Заранее благодарен.
До потолка, гофру соответствующего диаметра, равного диаметру выходного отверстия на вытяжке. Там стыковали при помощи хомута с трубой такого же диаметра, но уже не гофрированной, чтобы утеплитель плотно прилегал к ней, без воздушных зазоров. Если будут зазоры, то будет конденсат. Длинна утеплённой трубы у нас была около трёх метров. Тут наверное чем длиннее, тем лучше (в разумных пределах). Пока воздух бежит по трубе, маленько остывает или охлаждается, в зависимости от направления.
Обматывали урсой по максимуму, потому как не знали чего ждать. У нас в регионе рекомендуемая для утеплителя толщина 15 см. Мы делали 10 см, благо высота потолка позволяла. Гофру, которая от вытяжки до потолка не утепляли.
что представляет собой дверца и как её утепляли.
Приспособили заглушку от форточного вентилятора. Внутрь вклеили кусок пенополистирола. Работала как клапан, приподнималась от выходящего воздуха.
Думаю хуже не будет, лишь бы напора воздуха хватило, чтобы открывать все эти заглушки (клапаны).Так мы делали, сейчас бы я сделал немного по другому. Я имею ввиду две трубы, входящие одна в другую, о чём я писал выше. Хотя х.з. всё делалось, как я уже писал исходя из логики, а не благодаря знаниям в этом вопросе.
fomins, огромное спасибо за консультацию.
У нас подобная проблема - плит и вентиляционный канал - в разных углах кухни, как-то нехочется вестивытяжку к нему, зато рядом наружная стена, можно ли вывести вытяжку как-то наружу?
Обратите внимание, что на вагончиках-теплушках, труба выходящая из стены всегда поворачивает вверх и идёт вертикально как минимум до уровня крыши. Сверху ставится колпак, который защищает от дождя и создаёт тягу. Я конечно понимаю, что с помощью мощного вентилятора газы можно отводить в любом направлении, но всё же советую придерживаться традиционных подходов к построению печной трубы. Хуже от этого точно не будет.
P.S. хорошо было бы использовать на горизонтальном участке воздуховода две трубы (одна в другой)... Если сделаю так: гофра диаметр 80 в трубе д100 сантехнической?
