подскажите как правельно подключить батареи
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Помогите советом? У меня проблема. Поменял в новой квартире стальные батареи на биметал он они негреют. Причем две греют из пяти, но гдето за пару тройку дней остывают частично, а остальные три даже перестало помаготь стравливание воздуха и слив воды, все равно холодные. Приходили из компании говорят нарушена гидравлика и неправельный наклон труб. Исправить предлогает или совет только за деньги.post-49578-1287071172_thumb.jpgpost-49578-1287071188_thumb.jpgПодскажите что сделано нетак, и как лучше сделать?
здесь следует определить
1. по которой трубе идёт подача воды и ту трубу нужно заводить вверх радиатора (могли перепутать)
2. заплавлен стык при пайке полипропилена
и САМОЕ главное - выкинуть нахрен полипропилен и сделать КАК БЫЛО - сталью ... не искушайте судьбу ... и не ставьте никогда грязную посуду перед иконой
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
http://www.gkh-reforma....ws_1609.html
Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
http://nw.rian.ru/incid...1714574.html
Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе.
На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
http://newsme.com.ua/ac...dent/328300/
Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на центральное отопление - металл или пластик
sanin.aleks
У меня одна из 10 греет и всё! Самая первая.Что делать не знаю. Воздуха нет. Тепло мимо проходит...
sanin.aleks
Для начала надо схему нарисовать с указанием диаметров и расстояний, а то по почерку непонятно как и где трубы расположены и каким образом и каким материалом радиаторы соединены
