Размещение внутренних блоков мультисплита
Возникли затруднения при расположении внутренних блоков в спальне и двух детских. Прошу совета.Мультисплит на 3 внутренних блока, инвертор, допустимая длина трасс - до 25м.
Думаю что это оптимальный вариант установки внутренних блоков.post-36870-1287340245_thumb.jpg
Не уверен, что размещение кондиционера над кроватью и рабочим местом - это оптимальный вариант. Пока на ум приходит только такой вариант
captain andrew, а как думаете, при таком расположении, решать вопрос со сливом конденсате из внутренних блоков?
наверно так...
от двух блоков конденсат можно вывести с наклоном на фасад, где установлен наружный блок.
а с третьего - в канализацию санузла (частично показан внизу картинки)
При таком расположении внутренних блоков человек находящийся в кресле детской комнаты и в кресле либо на кровати в спальной комнате 100% будет ходить с насморком (проверено).post-36870-1287412761_thumb.jpg
честно говоря, при всех вариантах установки блоков рабочие и спальные зоны так или иначе затрагиваются. хотелось наиболее оптимальный вариант. но так как это - мультисплит инвертор, то думаю в предложенной схеме он не так сильно будет дуть, по крайней мере на спальные места. там мы больше времени проводим, нежели за столом.есть еще мнения? с удовольствием выслушаю. Изменено пользователем captain andrew
