Получится ли ровный пол по моей методике?
Здрасте! Пол в новостройке в одной комнате 3*4м имеет перепады по плоскости в пределах 5 мм на 2 метра, наклон на 3 метра 3.5 см. Я установил 3 гипсовых монолитных маяка по горизонту во всю длину комнаты от стен по 20 см и один по центру, высота маяка в наивысшей точке комнаты 3мм. Маяки имеют ширину 1-2 см и к полу приклеились слабо- при боковой нагрузке упругодеформируются. Планирую использовать смесь IVSIL TIEROD3, залить ее в получившиеся полоски и протянуть правилом. Пол обработан мозаичношлифовальной машиной и прогрунтован дважды. Вопрос: навредят ли как-нибудь гипсовые маяки, и вообще в целом есть ли где-нибудь ошибки.
а как у Вас маяки получились высотой 3мм, при уклоне 3,5см или Вы не стремитесь к горизонту?
написано же там все! пол наклонный- в высшей точку 3мм в низшей 35! 3мм минимальная толщина слоя для данного материала.
...высота маяка в наивысшей точке комнаты 3мм...
Гипс мягкий, аккуратно по таким маякам тянуть надо, сдираются они постепенно, если с усилием драть. Можно и волн наделать. Сильно правилом по нему не елозь,
Трещина будет по маяку. Это не катастрофично, но неприятно. После схватывания стяжки можно гипс вырубить и замазать борозды цементной смесью. Так лучше будет,
Уточни, заточена ли твоя смесь для тонких слоёв? Может быть лучше будет скомбинировать разными смесями.
Гипсовые маяки, ИМХО, нужно удалить и затереть.
В вопросе появляются новые неизвестные :blink: Нанял сегодня таджика, приезжаем на место, а патрон для перфоратора я забыл) Мешали смесь руками!!! 21 мешок) тапки с саморезами тутже сломались, и щеткой противопузырьково обработать не получилось :):) Получится ли? получится? получится? :):):)
Какая смесь? Что значит руками?
shnuryga
Ну, не катастрофа..
А вы первый раз мешаете такие объемы?. Если честно, то перф не потянет, скорей всего. Тут миксер нужен.
Почему не потянет? Было дело. Перфоратором с насадкой три тонны цемента и соответствующее количество песка перекрутил.
наливайку так легко потянет жидковата она а вот в ручную это жесть да еще 21мешок для наливайки нужно чтоб без комочков было замешано и быстро надо готовить смеси
max_fox
я вот это прочитал :)
Быстротвердеющий универсальный наливной пол IVSIL TIE-ROD-III - самовыравнивающаяся смесь для устройства полов, включающая минеральные вяжущие, фракционированный песок, полимерные добавки. Предназначен для основного и финишного выравнивания пола внутри помещений с нормальным уровнем влажности: в административных и жилых зданиях, в домах, в квартирах.
Sano
Мин. фракция не указана, но может и правда.. Ладно, спать пойду. Сегодня что не скажу - фигня какая-то получается.
У всех бывает :)
Сегодня съездил посмотрел- вроде ничего получилось- трещин нет пока, поверхность более менее гладкая, в некоторых местах правда наплывы есть, а в некоторых ямыю наливайка думаю все исправит)
Наливайку-то хоть не вручную месите, твердеет быстро. :)
Пришел сегодня точно все проверить- оказалось: местами наплывы, на 2.5 метра отклонения от плоскости до 7мм, но в основном 2-3мм. Горизонт вроде выправился))) Пытался подровнять наплывы алмазной чашкой 125мм, пыли много, толку меньше)) Пыли собрал потом на пол мешка! Думаю решить проблему выравнивающей смесью vetonit 3000, она как раз от 0 до 5мм.Или лучше размешать собранную пыль(она как вода по плотности) с цементом и с гипсом? :D Критичное уже есть что-нибудь в моей методике?? :blink:
Изменено пользователем shnuryga
Да не, лучше собранную пыль никуда не мешать, имхо
      • 227 ответов
