Укладка паркетной доски, варианты укладки
короч самый важный вопрос в этой теме и его прошли мимо.. всю ночь не спал.все таки конченные мудаки работают в леруа мерлен..конченные.
купил у них "клей" для паркетной доски..он одного вида там в тюбиках для удобства.CLIC PROTECT
http://parket.perm.ru/051
Бегло прочитав увидел надписи-герметик и тд. Со слов: "Ну это специальный для вашего шип-паза ещё и влагостойный!!"
Моя беда не обратил на это внимание, что это всего лишь герметик, а не клей. То есть его прямое назначение: для защиты от влаги..
Доска дешевая, можно сказать хреновая..собиралась ужасно! многие замки не совпадают-разная высота.Шип-паз, не замок! Но вбивалась с большим трудом, то есть приходилось потеть над каждой доской***!!Без клея думаю разойдется в будущем. комнату собрал 12 часов потратил вчера!сейчас с ужасом понимаю, что переделывать надо НО можно нарваться на поломки паркетной доский. а Не переделывать-в будущем получить разрыв стыков.
ЧТО ДЕЛАТЬ? буду ждать совета до обеда.. Как никогда нуждаюсь в совете.
поеду куплю клея НАСТОЯЩЕГО.
http://parket.perm.ru/chemistry/058
***может то что так вбивалась- не даст ей ходу в будущем?
Раз уж никто не отвечает, рискну предположить, что тут трудно что-то посоветовать на расстоянии... Не увидев, не "пощупав" вблизи, как доска уложена. Ты бы хоть фотки сделал повнятнее, крупно, с макросъемкой...
De_l, извини. Вчера после работы отрубился вечером. :beer: Фотки, действительно, надо получше. Блин, я уж думал, что шип-паз уже в прошлом. У нас в городе такой паркет уже не найдешь. Че за фирма-то хоть? Сколько стоит квадрат? Вообще шип-паз только на клей сажают. Подложку, кстати желательно перпендикулярно укладывать доске. И чет на последней фотке на шве подложки по-моему щель (т.е. не вплотную застыкована) Ну да ладно, все это некритично пока. Сделай фотки поближе:-шип и паз вблизи;-всю доску целиком. Тогда подумаем.
Phoenix :up:
фуф
Сор за предыдущие посты-одни эмоции..
Вообще там не совсем шип-паз..точнее шип-паз, но двухуровевый! то есть фактически замок. Паркетная доска Люберецкого завода. Он эти летом обонкротился)
такую сейчас уже не встретишь. Сегодня сажали один паз на столярный клей, другой паз на герметик импортный название из 2х слов "guard"или "grand". Это было жестоко за 2 дня по 12 часов в 2м(!) 22м2 осилили! не халтурили и делали на очень и очень хорошо, но доска такого качества..пазы отличались-подгоняли методом тыка..
Кое-как добились практически безшовного покрытия. на 22м2 можно насчитать 4-5 видимых щелей и пару небольших выступов(на стыке)
Вопросы про сборку снимаю. Так уже почти все собрано!
Решил следующее:
Планирую после укладки всей квартиры-покрыть паркетную доску лаком. НО предварительно заделать щели, которые было невозможно убрать подбивкой!
1) Что скажите вообще по идее покрыть лаком Доску с п/глянцевым лаком на ней?
2) Чем предварительно заделать щели?видел в Леруа мерлен некую пасту для паркета(подбирается по цвету)См фото
3) можно ли выступы(на стыке) зашкурить мелкой шкуркой?потом после лака думаю будет невидно и будет гладко..
1. Работа не из легких. Нужна идеальная чистота. В бахилах и дождивике ходить будешь, чтоб волосок не упал :) .Я бы сначала отциклевал, потом зашпатлевал, и покрыл лаком.2. Такую не встречал.3. Если шлифовать, то думаю лучше все сразу. Иногда бывает потом видно, где был старый лак, а где нет.Вообще новичку работы по доведению паркеты будут проблематичны, я бы, наверное, не рискнул. Слишком велик риск все попортить.
Этот герметик держать не будет, он чисто для гидроизоляции швов. Другое дело, что доски может и так не разойдутся.
он и нужен для влаги.. для "Держать" использовался столярный клей..
ОДНОЗНАЧНО-шкурить не буду. 2 варианта:
1) заделую щели, покрою лаком
2) просто заделую щели. в принципе для водооталкивания у меня Click Guard..только в этом случае стыковка будет выделяться на ощуп в 2-3 местах.. Или это мелочи в будущем этого не избежать?
Неужели настолько сложные процесс покрытия лаком? то есть такого "заводского" покрытия не добьешься?и близко к нему нужно попоететь?представляю все следующим образом: очистить комнату/пропылесосить. Одеться в чистое-приготовить лак-налить в "ведерко"--валиком короткошерстным пройтись в доль паркетной доски не повторяясь и не размазывая- фсе) как это будет выглядеть?)
А ненужные кусочки паркета остались? Если да, то можно из них сначала собрать маленький участок-образец. На нем выполнить все операции, какие перечислил (т.к. перечислил в принципе верно), и посмотреть, как будет. Устроило, можно пробовать на полу.
Нету на этой времени.Нету на это денег. Если покупать хороший лак, то какой смысл купив его, поняв, что не получится. не делать этого?Вопрос про целесообразность?что даст лак?и второе:Насколько это сложно новичку?
новичок лак без полос и переходов имхо не покрасит, все делать надо быстро и с опытом
На мой взгляд пока не нужно. Смысл? Можно также потом, когда родной износится, отреставрировать.
Не знаю. Все новички по-разному схватывают. :) Но риск - дело благородное.
вот насчет смысла-мое видение.Лак заводской. ГЛАВНОЕ-его нет на стыках, то есть на самом уязвимом месте.Даже в местах, где хорошо подбито-щель есть и вода туда пройдет и может "разнести" доску.Влажную уборку уже проблемно проводить будет.В случае же с лаком-пол будет покрыт единой литой пленкой(не так как щас, то есть отдельными лакированным кусочками) таким образом с лаком мы получаем защиту от влаги и минимизации будущих трещин.. PS ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ ВЛАЗИТЬ ГЛУБОКО С ГОЛОВОЙ В ПАРКЕТНОЕ ДЕЛО.. Модераторы ХЕЛП. нужно обсуждение)
:blink:
Тогда вам нужно было класть не на подложку, а клеить паркетную доску на основание (фанеру), так же как это делается при укладывании штучного и щитового паркета, чтобы не было подвижки между элементами.
++треснет лаковая пленка да и идея сомнительная лаком покрывать сверху заводской лак, вот если бы со шлифовать его и покрывать новым, тогда уже лучшеа трещины на стыках замажьте мебельным воском в тон доски и забудьте, воду воск не пропускает
а как быть с выпуклостью на стыке?
по ходу никак , только полная шлифовка и новое покрытие лаком, локально если только на обрезке с начало тренироваться и смотреть на результат
  • 2 месяца спустя...
Прошу помочь советом по укладке паркетной доски. В комнате под окном радиатор отопления, труба почти у самого пола. На пол будет укладываться паркетная доска. Хотел узнать, возможно ли в данном случае уложить доску так, чтобы она была и под трубой, то есть подогнать её к стене, как и положено, а не оставлять перед трубой? ext_c0baf34a5f76d4d79a6c33893a9e375a.jpgext_aa74ebb9d97bd0f3d4bbf0b22efc7fb4.jpgext_3b8838c7bb07af07740ce10b8697b98c.jpgext_e39821c93ec5a427fdd129a8e9393d21.jpg В средней части труба неровная и опущена ещё ниже. Её нетрудно приподнять и доска туда помещается по высоте, вот только под углом для защёлкивания её туда не загнать. Можно ли доску крепить к предыдущему ряду перед трубой, а потом сбоку забить её под трубу? Или не париться и укладывать впритык к трубе? Не будет ли доска в таком случае потом "бухтеть", так как один её край не будет под плинтусом?
возможно ли в данном случае уложить доску так, чтобы она была и под трубой?
Вполне.Здесь возможно 2 варианта:1. Самый логичный - под трубой будет распологаться первый ряд. Его, как Вы знаете приподнимать не надо. Целый собрали и засунули под трубу и т.д. Т.е. ряд параллелен трубе. Расположение света в данном случае второстепенно.2. Если укладка перпендикулярно трубе, то надо будет укладывать сначала доску под трубой, затем к ней пристыковывать весь ряд целиком. Делается так. Доска под трубой пристыковывается к предыдущему ряду, загоняется под трубу. На торцевом замке у этой доски стамеской снимаем гребень, мешающий застыковать ее без поднятия. Затем наносим в паз клей (например, ПВА), пристыковываем остальной весь ряд сначала к предыдущему ряду, а затем подстукиванием к крайней доске. Тут поднимать ничего не потребуется. И так каждый ряд. Клей обязателен.
Большое спасибо за быстрый ответ!Второй вариант - самое то, именно так и попробуем.
