Навесить дверцы на встроенный шкаф (балкон)
rust-m
Подскажите, как проще навесить дверцы при приличном (7, 11 мм) отклонении стен от вертикали?Петли предполагаются мебельные накладные (или полунакладные, что лучше в данном случае?).Не хочется возится с подгонкой боковых реек, можно ли сделать пазы под петли на разной глубине для выравнивания по вертикали (см. рисунок)? Или есть другие варианты?Спасибо.
