Пол из ДСП
Пол по балкам.
3 пользователя проголосовало
  1. 1. Как лучше переделать пол?
    • Поднять ДСП. Докупить еще досок и положить их с шагом 10 см. Положить ДСП обратно.
      3
    • Поднять ДСП. Убрать доски. Прикрутить обратно ДСП, а сверху еще слой фанеры.
      0
Внятного ничего не написано. Просто жалел об этом и все. А почему жалел не ясно. Может пыль просто забивалась. Если сквозняков нет в перекрытии (полностью герметично), то ставь вентрешетку. Если есть, то зашивай полностью без технологических отверстий. Все просто.
Смотрите также
Bagis, я в своём блоге только что отвечал на вопрос аналогичный вашему, уж не вам ли?
Афанасий (гость)
28.01.2011 18:44:54
Добрый день мастера! Подскажите пожалуйста, если в доме деревянное перекрытие, то на втором этаже нужно врезать дек. решётки в пол? Будет ли от них толк, учитывая что между балками лежит мин. вата?
fomins
28.01.2011 19:15:09
Думаю толку не будет. Для нормального функционирования вентиляции нужно свободное прохождение воздуха под полом.
Даже строительный мусор может мешать этому. В вашем случае всё пространство под полом заполнено утеплителем и работа вентиляции становиться невозможной.
Для работы вентиляции нужно приподнять пол над утеплителем и обеспечить беспрепятственный проход воздуха через балки или ставить по две вент. решётки в каждом пролёте между балками.
...................+ обязательно пленка на вату ,для исключения пыления при ходьбе по полу .А то будет :)
Мне. Я ведь в "мастерской" предупредил :)
Читал тут что для этого лучше пергамин. Хотя у меня ДСП шпунтованное - пылить вроде как и не должно...
Мне. Я ведь в "мастерской" предупредил :) Читал тут что для этого лучше пергамин. Хотя у меня ДСП шпунтованное - пылить вроде как и не должно...
Для чего для этого ? Пергамин бумага ,пропитанная битумом ..... Сумневаюсь что для пола лучше ,потому как герметичности нет .Пол как мембрана ,при хождении из щелей (примыкания к стенам) будет идти пыль стеклянная.
Пускай бумага, но пыль всё равно удержит. К тому же пленку тоже полностью герметично уложить не получится. Вата минеральная, а не стеклянная, но это конечно не важно пылить тоже будет.
Да ладно, в предыдущем сообщении говорили что при хождении из щелей (примыкания к стенам) будет идти пыль... :)
Да ладно, я уже понял что кто-то тут лопухнулся, а теперь юлит :D
Я об том не написал, потому как это само собой разумеющееся.
Продолжим. Сегодня снял ДСП
Доски просто прибиты к балкам. Безо всякого выравнивания. А учитывая что балки совсем не идеальные и имеют перепады (не всё ещё проверил, пока самый большой горб 13 мм), то и весь пол повторял все эти горбы да ямы. Доски оторвал. Что дальше делать? Как проще и быстрее вывести всё в одну плоскость? Сострогать выступающие балки или наоборот подкладывать под доски какие-нибудь подкладки? Между балкой и доской хочу как Ким рубероид проложить.
И как проще плоскость ровнять? Как и где верёвку натягивать?
Ну и вообще, мож какие рекомендации есть. Доски уже все оторвал.
веревь по углам .саморезы вкрути . 13 мм. эт не есть поблема .если доски лежалые то нет проблем. а если бушь новые лаги класть . не известно как себя они поведут . да изабыл. дружище на гвозди не сажай . (их выплёвывает )
serafim, так ты советуешь строгать или подкладывать?
П.С. Гвозди обратно конечно вбивать не буду. Пришуруплю.
Тебе бы нивелирчик бы где взять,с верёвкой дольше,и точность не та.А ровнять подкладыванием,может найдётся пару мест,где слегка подрубить получится.
Sprayer, я нивелир буду дольше искать чем веревку натягивать :)
Вот это крепление нормально сделано? -
А то что-то я очкую © Неизвестно какой длинны гвозди. Думаю ещё шурупов толстых накрутить. Или это уже паранойя? :)
И ещё, доски 25 мм прикручивать шурупом 4.5х60 или всё же на 70? Гвозди были 3х65
Замени гвозди на саморезы. Че-то это колхоз какой-то. Причем весьма ненадежный. ЗЫ: не понял гвозди были длиной 6,5 см, когда толщина доски 2,5 см? Т.е. он с другой стороны торчит на 4 см?
Гвозди там похоже какие-то не простые. Вырывать не буду, разве что один, чтоб посмотреть на него. Добавочно просто ещё шурупов накручу. Какие лучше взять? Балки 240 х 120 мм.
Не торчит а вбит в балку :) Доски были этими гвоздями к балкам прибиты. Вот теперь вместо гвоздей хочу саморезы накрутить. 60 или 70?
Нормально,они гвозди наверно пистолетом загоняли,вот и не стали на шурупы заморачиваться,а шурупов много не шурупь,а то ращепищь все лаги свои.
Шурупы бери поматёрей,из той серии что я привозил,90мм хватит,можно чуть поменьше.
Для доски достаточно 60мм.
Да ладно, такую "дуру" устанешь расщеплять :D ОК, значит возьму 90мм. А про шурупы для досок кто скажет?
Смотрите также:
