Что сделать со стеной за ванной, где не будет плитки?
kulakov
Сейчас просто стена выровнена ротбантом. Чем заштукатурить и нужно ли потом красить? И чем? И нужно ли что-то против грибка и гидроизоляцию какую?
Во-первых штукатурить не надо, она уже оштукатурена "Ротбандом". Во-вторых, что мешает там плитку доложить?
конечно я имел ввиду зашпаклевать а не штукатурить...а зачем плитку за ванной ложить если ее не видно...хочу более рационально (проще и экономичнее) поступить...
А причем здесь видно-не видно? Плитка - это ж не только внешний вид. У меня ситуация аналогичная - душевая кабина во всю стену. Купил на распродаже самую дешевую белую шахтинскую плитку по смешной цене и положил ее на эту стену. Просто и экономично.
В ванной по уму не должно быть гипсовых штукатурок. Они не водостойки. Но если уж сделали, то переделывать не надо. И уж шпатлевать в ванной гипсовыми шпатлевками тем более не надо. Можно просто покрыть гидроизоляцией и забить.
если ее не видно..
Но по Вашей логике, там, где стоит мебель, там не надо шпатлевать и клеить обои и т.д. Это не есть хорошо.
ну так гидрой и замажьте, все равно стены надо мазать в районе самой ванны как минимум тема недавно была про всё это дело и с фотками
https://homemasters.ru/...ochnyi-klei/
У нас там покрашено водостойкой краской и обработано разными жидкостями от плесени и грибка, уде года три - никто не появился)))
В ванной по уму не должно быть гипсовых штукатурок. Они не водостойки. Но если уж сделали, то переделывать не надо. И уж шпатлевать в ванной гипсовыми шпатлевками тем более не надо. Можно просто покрыть гидроизоляцией и забить.Но по Вашей логике, там, где стоит мебель, там не надо шпатлевать и клеить обои и т.д. Это не есть хорошо.
Так можно и носки не одевать , а зачем и так не видно в сапогах :blink: же.
По уму не ванна прикладывается к плитке, а плитка находит на ванну. Не будете же делать вырез в плитке, чтобы всунуть торец ванны. К тому же основное назначение плитки - декоративная и санитарно-гигиеническая функция. За ванной никакой декорации не нужно, а с санитарно-гигиенической точки зрения она там тоже не нужна, т.к. кроме бытовой пыли и небольшой влаги ничего быть не может. Поэтому лучше всего обработать средствами от грибка на всякий случай и сделать гидроизоляцию.
Ну так за мебелью тоже декорация тогда не к чему.
Согласен частично.
На cersanit`овском поддоне от душевой кабинки такой метод монтажа указан как недопустимый ;)
ответил в более подходящей теме.
Если уверен, что мебель двигаться не будет, то, как ни странно, окончательная отделка (покраска, обои) ни к чему. В противном случае зачем? Просто чтобы было? Тогда, конечно, нужно.
Носки несут гигиеническую функцию
:D
Принял именно такое решение: обработал средством против грибка Церезит 99 вроде и грунтовкой не разбавленной Лакра Аквастоп на 2 раза.
  • 2 года спустя...
В старой инструкции на ротбанд написано: "...включая кухни и ванные комнаты." Хотя я тоже не сторонник таких материалов в санузлах. Если же по гипсолиту, тогда, конечно гипсовой смесью. Но! Рекомендую введение в воду затворения гидрофобизатора.
