Душевая кабина в строительном исполнении
Имею небольшую квартирку в хрущевке. Затеял там ремонт. т.к. ванна маленькая (150*140) решил убрать ее и сделать душевую кабину в строительном исполнении, причем перенести ее в туалет. изначальная планировка план переделки прикреплены в файлах .у кого есть какие мысли по этому поводу? на сколько все это сложно переделать и вообще реальна вся эта идея?
Может кто-нить подскажет?. Сам планирую такую же штуку реализовать, что до отделки - тут все понятно, а вот с водоснабжением, стоками, смесителями не все ясно. Есть у кого-нибудь мысли на этот счет, может был такой опыт. Я строил подобную кабину, но в конечном виде ее увидеть не пришлось..
Кабина в строительном исполнении ...как это делалось . Была ниже сделана врезка в основной стояк,для того ,чтобы трап стал заподлицо с полом и вся ванная комната является общим поддоном. Фотографии всех этапов монтажа
А стояк кто разбирал? сами делали или сантехники из жека?
что то я не понимаю.... у вас частный дом или квартира? если квартира то вы на 1-ом этаже живете? и трубу снимали в подвале?
mon_155 являюсь частным мастером и эту работу выполняю везде,где это требуется. Второе фото - это переборка стояка на 18 этаже 52 этажного здания ЖК "Триумф-Палас" и до 2007 года это было самое высокое здание в Европе
Tehnik-san
Я полагаю, при использовании поддона (к примеру, акрилового), углублять слив не придется..
В свете этой темы встает вопрос о переносе унитаза. Может быть это уже обсуждалось, и не раз.. Но все же - какие ограничения? Угол слива и количество поворотов трубы?
на неточный вопрос - обычно следует расплывчатый ответ
углублять ГДЕ ? под поддоном делать выемку для гидрозатвора или опускать врезку на стояке ?
Нет времени проводить общеобразовательную лекцию - точнее приведите конкретный пример с планом расстановки и высотой врезки в основной стояк относительно плиты перекрытия - вот тогда и обмозгуем приемлимый именно для этого случая вариант
Простите за любопытство. На второй фоте, на унитазе этикетка с цифрами 38316. Это его цена?
olejonok Сейчас не вспомню , но не исключено ... но вот когда ставил стёкла кабины Glamu , что рядом, там специально интересовался ценой ... а то мало ли что при монтаже , но обошлось :)
....опасная у тебя работа :)
Хорошая цена))у меня родители сделали так же - вместо ванны - выложили подон и сделали как кабину. Нюансов не знаю, но вссе несложно оказалось, папа сам справился.
      • 203 ответа
