Обмен мнениями
Но это Ассы ,а нормативы есть ли какие,?
ассы оссы не в этом дело, взят идеальный вариант, в жизни такое не частонормативы может и есть, только тем кто на сделке они не писаны :)
20 метров перегородки, на такие объёмы двоих не посылают. Мы делали такого рода работы, правда вчетвером. Шинковали большую площадь на кабинеты.Но всё равно такой длины и высоты перегородка, без окон и без дверей не встречалась. Делали длиные, метров по 20-25,без окон и дверей. но они высотой были метров пять.А если говорить о скорости, то при полной упаковке и должном навыке, можно достаточно быстро собирать, главное, чтобы каждый знал своё дело, чтобы не спорить и не обучать друг друга. Мы вот вчетвером за 6-7 дней нашинковали зал где то 400 м2 на кабинеты и торговый зал. А там ведь и дверные проёмы и углы.
значит получаем 400\4 \7=около 15м2 на человека в день или 30м2 на двоих,значит как я и думал.Спасибо.Мы делали (3чел) без навыка (3чел лестницу держал),70м2 с дверным проемом (20,4х3,75м) за 8часов.Значит 23м2 на чел. Думаю с приспособами и опытом 2человек смогут делать не менее 60м2 в день стеновых панелей LW,что уже не плохо при больших обьемах.
вы так и не поняли что прямая стена пусть даже с дверной дырой совсем не одно и тоже чем
да на прямых стенах может и быстрее будет, а вот если начинать делить помещение на кабинеты с кучей дверных проемов с прокладкой коммуникаций в стенах то тут расклад может будет и другим нужна наработка солидная чтоб понять что выгоднее и быстрее, её по панелям пока нет как я понял, по гкл уже все отработано и кристально прозрачно :)я говорил пока делать выводы рано и цыплят пока рановато пересчитывать :)
Конечно рано судить ,сравниваем пока на прямых (глухих) стенах ,потом и на кабинетах сравним.Хотя опыт уже есть лет 20-30 в европе ,он говорит что по времени выигрывается 50% на кабинетах и 100% на погонаже .В последние 10 лет спрос на панели в европе упал в связи с ужесточением требований к звукоизоляции(расплата за жесткость панели).Поэтому здесь нужны новые ,не стандартные решения(новый виток).Еще раз подчеркну ,должна быть у потребителя альтернатива ,все имеет право на жизнь.кому что нравится.Тем более ,там и здесь используются одни и те же ,хорошо проверенные временем листовые отделочные материалы.
Выглядит неплохо на фотографии...Но как в реале??И что с ценой?)
Фотографии без фотошопа :D Цена по запросу ,но для всех участников форума минимальная (скидка 10%) при толшине 110мм -500руб\м2 (450 со скидкой)
Предстоит очередной(бесконечный) ремонт в детской комнате.Хочу проверить дизайнерские возможности панелей LW(моно) на потолке .вот примерный проект .5 уровней ,подсветка .шаг уровня 40мм.Может кто посоветует более сложный вариант ,в смысле технической реализации с использованием профилей.А я бы попробовал сделать без профилей.Но только без ниш и асимметричный ,потому как в одном углу есть вход через "тамбур"(нижний правый угол) .На рисунке потолок перевернут и ночью.Хотелось бы получить сложное в реализации и красивое(необычное ) в смысле форм задание. :) типа -"а слабо тебе".Размер комнатки 3800х6600.Предполагается еще несколько точечных источников.
Наши соседи (китай) делают вот такие блоки (как брусчатка) кафель(а может и не кафель)+сотопанель .Какая может быть технология их укладки(без стяжки)?
Так у этих блоков с обоих сторон кафель лицевой поверхностью (судя по фото) и скорее всего они не предназначеныдля укладки на пол.Вообще очковато такие блоки на пол класть,не внушают доверия...
А может СМЛ (ГВЛ) или керамогранит? Все в пленке обтянуто .На счет прочности сомнений нет .Если размер 30х30 см ,то выдержит 1тонну минимум.Может укладывается как брусчатка ,на сухую смесь ?а потом проливается и заделывается?Не понятно.На предельных нагрузках соты дают усадку(сжимаются) ,но в данном случае нагрузка менее 10% (100кг\плитку или 1000кг\м2),если нет воды в контакте с сотами.
почему именно пол, перегородки ими как стеклоблоками выкладывают , облицованы с двух сторон значит перегородки :)
Так вроде на фоне пола засняты.А если перегородки ,так это точно СМЛ .У больших листов есть проблемы с усушкой ,а тут маленькие ,может так?А если на пол укладывать как брусчатку ?А сверху все что угодно (ламинат,плитку,линолиум). Для выравнивания и поднятия уровня.
:) так это не значит что на пол их укладывать, а если на фоне мерса значит в багажник мерса их запихивать
Наврятли ,уж больно размеры и цвет сходится ,попробую после праздников связаться с китайцами ,попытать их .Когда раньше общался с ними -все рассказывали, когда думали ,что я куплю у них оборудование,а когда догадались ,что сам все сделаю ,то стали не многословны.А как на счет использования ламинированных сотопанелей в стяжке вместо пенопласта (они в 3раза прочнее на сжатие)?
если на пол то зачем две одинаковые поверхности, подвижки всеравно будут хоть на 1мм. все швы треснут , да и размер не прикольный тогда уж 60х60 держит в руке как то не напрягаясь да и зачем упаковка такая для плитки нужна, чтоб не скалывала края то картон требуется, не зря в него любую плитку пакуютв стяжку, не знаю
lightwall
В стяжку - нафиг.. ЭППС все ж утеплитель и виброразвязка между бетоном и чистовым полом (можно так сказать или нет?. а то акустика стала уж больно холиварной темой).
Как утеплитель сотопанель не годится, как виброразвязка - не лучше ЭППС точно.
ЭППС тоньше.
ЭППС можно клеить на раствор (это важно!).
Поэтому не ясно, зачем в стяжку. Если и в стяжку, то сверху перекрыть ГВЛ в два слоя. Только это велосипедоизобретательство.
ЗЫ Поведайте мне, можно эти ваши соты купить где-нить в розницу, как физлицо и чтобы в Питере?. Где-то же мебельщики их берут.. Надо мне полочки сделать. Толстые, прочные, но легкие. Идея: сотопанель + фанера и шпон с двух сторон. Ну или ЛДСП 10 мм. Какой они толщины бывают, соты?
Раньше вот эти ребята делали http://decolam.ru/gipsolam ,теперь они ламинируют ГКЛ,фанеру,может у них что осталось.Только вам нужно не сами соты ,а сотопанели (картон+соты+картон) или тамбурат (МДв+соты+мдв) ,можно и соты купить ,но тогда нужно под прессом клеить .Толшина сот от10 до 100мм.Можно и фанеру +шпон.Мебель икея почти вся такая(с сотами).
На счет теплопроводности не мерил ,но теплее дерева это точно (плотность около 30-40кг\куб).
Хорошо бы закладывать сотопанели в гипсовые пазогребневые плиты.Экономия материала,облегчение веса.
lightwall
Ну да, про сотопанель речь, само собой.. Есть таблицы или методики расчета нагрузок?. Толщину подобрать, да и вообще спроектировать конструкцию..
